Difficilmete troverai differenze in una risposta in frequenza. Quelle che hai riscontrato sono le differenze che producono le diverse resistenze (sfumature). Quali scegliere? quelle che ti piacciono di più (per me le MOX).Bergamotto ha scritto:mario ho una domanda domenicale per te .... quale secondo te sarebbe da scegliere vista la timbrica.
Attenuare con grappoli di resistenze in carbone (cc)
Re: Attenuare con grappoli di resistenze in carbone
- Bergamotto
hanno 300 ppm/°C quindi quando la temperatura aumenta di 33 gradi il valore cambia dell'1% (quindi non ha senso prendere dei resistori all'1% con 300 ppm/°C).Bergamotto ha scritto:che ne pensi di queste?
http://www.jantzen-audio.com/mox-resistors/
le ritieni valide ?
Io uso resistori all'1% con 50 ppm/°C che cambiano valore dell'1% quando arrivano a 200 gradi cioè quando il diffusore è diventato un pezzo di carbone. Durante l'uso normale la variazione di valore è inferiore alla tolleranza. Un "normale" resistore fa 100 ppm/°C.
Il range di temperatura ambiente da -55 a +150 gradi è quello "militare" (che devono funzionare anche sulle montagne del polo Sud).
Per un diffusore acustico è più che sufficiente il range "consumer" che parta da 0° (considerato che si opera in appartamento va bene anche da 15-20°).
Anche questo aumenta il costo senza dare un reale beneficio nelle effettive condizioni d'uso.
- Polin
Ti riferisci alle mox Jantzen? Non ho trovato questo dato tra le caratteristiche tecniche!MarioBon ha scritto:
hanno 300 ppm/°C
Volendo spaziare con la qualità ci sarebbero anche queste:
http://www.caddock.com/Online_catalog/power/power.html
Se si spendono diverse centinaia di euro per trasduttori,condensatori ed induttanze varie,è anche possibile utilizzare resistenze un po' più costose.
- Bergamotto
- Polin
Ok! Comunque è sempre un bene sovradimensionare la potenza per evitare di raggiungere temperature critiche specie per i filtri crossover.Bergamotto ha scritto:http://www.jantzen-audio.com/wp-content ... istors.pdf
- Bergamotto
stò ascoltando attentamente le jantzen mox contro le mundorf m-resist supreme...devo dire che il mio iniziale giudizio stà cambiando, ora le jantzen MOX sembrano si più aperte ma grossolane e con un basso con più panch ma molto scollato dal resto.
ma a voi non importa: sò fesserie
scherzo eh !
scherzo eh !
ho letto qui:Polin ha scritto:Ti riferisci alle mox Jantzen? Non ho trovato questo dato tra le caratteristiche tecniche!MarioBon ha scritto:
hanno 300 ppm/°C
- Polin
Come le utilizzi queste R ?Bergamotto ha scritto:stò ascoltando attentamente le jantzen mox contro le mundorf m-resist supreme...devo dire che il mio iniziale giudizio stà cambiando, ora le jantzen MOX sembrano si più aperte ma grossolane e con un basso con più panch ma molto scollato dal resto.
ma a voi non importa: sò fesserie![]()
scherzo eh !
- Bergamotto
in serie al tw per i tests, poi mi serviranno anche sul medio
