REW 5.20 beta 6
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#91 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:
Per poterci capire qualcosa sul fatto che l'impulso di REW differisce da quello elaborato, dovresti mandarmi il file TC del canale SX estratto dalla creazione del filtro tramite gli impulsi con REW, e il file TC elaborato con gli impulsi acquisiti tramite cool edit pro.
Eccoli:
https://drive.google.com/open?id=1x1peE ... aJoBmn69Bu
https://drive.google.com/open?id=1exgT9 ... KNF6bBei5-
Re: REW 5.20 beta 2
#92 Messaggio da TomCapraro »
Maurizio credo ci sia un piccolo errore.
Il file REW è corretto, nel senso corretto con DRC, mentre quello con cool edit non è corretto con DRC.
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#93 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:Maurizio credo ci sia un piccolo errore.
Ti dicevo prima dell'errore che esce fuori con drc interface quando inserisco gli impulsi creati con cool edit. Forse dipende da quello, non so. Non crea i files .txt
Sul file di rew invece non da alcun errore.
Re: REW 5.20 beta 2
#94 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto: Ti dicevo prima dell'errore che esce fuori con drc interface quando inserisco gli impulsi creati con cool edit. Forse dipende da quello, non so. Non crea i files .txt
...ok che ti da un errore ma, riesci a creare i filtri con i files che ti ho mandato ?
Ecco, se hai creato il filtro dovrai mandarmi il file "TC" che si trova dentro la cartella della DRC interface.
Il file PCM.TC (dello stesso canale di quello con REW...sx ?) è il file che contiene tutte le info relative alla versione acustica con drc inserito.
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#95 Messaggio da Bluenote »
Si' Tom, il file TC che ti ho mandato e' proprio quello che si trova nella cartella di drc interface.
Sembra che funzioni solo con gli impulsi di Rew. Forse c'e' qualcosa che non va nell'impulso creato dopo Cool Edit.
La volta precedente, se ti ricordi, non aveva dato invece alcun errore.
Re: REW 5.20 beta 2
#96 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto: Si' Tom, il file TC che ti ho mandato e' proprio quello che si trova nella cartella di drc interface.
Ho provato e, in effetti...funziona! :D
Ho creato il filtro DRC con gli impulsi di cool edit.
Vuoi che ti mando il filtro ? 8-)
Re: REW 5.20 beta 2
#97 Messaggio da TomCapraro »
...qui c'è il filtro Maurizio http://www.filedropper.com/drccooledit
Re: REW 5.20 beta 2
#98 Messaggio da TomCapraro »
Ecco qui, in rosso la tua elaborazione (tramite impulso REW) in verde quella che ho fatto io.
Certamente essendo totalmente diverse bisognerà vedere cosa hai impostato tu e cosa io, che vado subito ad elencare.
1) nessuna calibrazione microfonica (poichè l'avrai inserita tu di default)
2) target flat
3) profilo insane
4) tutto a 48khz di frequenza di campionamento.
5) curva psicoacustica inserita.
6) nessun guadagno.
Bluenote
Re: REW 5.20 beta 2
#99 Messaggio da Bluenote »
A me continua a dare errore con le tue stesse impostazioni.
La versione di DRC Interface che utilizzo è la 1.8.1 per DRC 3.2.1
Il filtro che mi hai mandato è del canale sinistro ?
Qui c'è il file TC del canale destro:
Re: REW 5.20 beta 2
#100 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:A me continua a dare errore con le tue stesse impostazioni.
Il filtro è relativo al canale SX + DX, quindi lo puoi provare. (è un filtro completo a tutti gli effetti)
