cuffia pilotata bene (cc)
- timido
Re: cuffia pilotata bene
c'è un medoto per poter prendere le misure con il tester sulle cuffie senza rompere il cavo? Con le k280 è stato facile perchè il cappuccio dello spinotto è svitabile.
Ti riferisci al cavo della HD600 ?timido ha scritto:c'è un medoto per poter prendere le misure con il tester sulle cuffie senza rompere il cavo? Con le k280 è stato facile perchè il cappuccio dello spinotto è svitabile.
p.s in privato trovi il brano musicale.
- timido
si, alle HD600,ma dovrebbe essere per tanere i cavi del tester appoggiati , perchà le mani non riesco a tenerle ferme
grazie per il file
grazie per il file
Ti conviene acquistare un economica prolunga maschio femmina jack6.3mm, quindi scorticare i cavi della prolunga.timido ha scritto:si, alle HD600,ma dovrebbe essere per tanere i cavi del tester appoggiati , perchà le mani non riesco a tenerle ferme
grazie per il file
- timido
con i valori misurati e colcolati in precedenza a ore 2 (manopola volume ) con il brano musicale che mi hai indicato a che livello SPL siamo?TomCapraro ha scritto:Ti riferisci al cavo della HD600 ?timido ha scritto:c'è un medoto per poter prendere le misure con il tester sulle cuffie senza rompere il cavo? Con le k280 è stato facile perchè il cappuccio dello spinotto è svitabile.
il suono dovrebbe assere pulito , tipo cuffia attaccata ad una tastiera professionale?
grazie
Beh a questo punto completiamo l'opera...quindi misuralo direttamente!timido ha scritto: con i valori misurati e colcolati in precedenza a ore 2 (manopola volume ) con il brano musicale che mi hai indicato a che livello SPL siamo?
grazie
Stessa procedura ma stavolta attivando l'SPL logger, spuntando anche il livello medio equivalente e quello di picco massimo.
Il brano va interamente registrato.
In questo modo potrai imparare ad entrare meglio in sintonia tra i vari livelli di SPL oggettivi e percepiti.
Per esperienza in quasi tutte le condizioni (riguardo il mio udito) di ascolto a volume sostenuto, il livello medio equivalente si mantiene attorno i 92/95dB.
- timido
Sembra tutto a posto, ho solo un dubbio: nel menù a tendina "input device" spunta soltanto Default oppure cliccandoci escono altre voci?
Se esce soltanto quel tipo d'impostazione allora procedi, peraltro l'ultima rilevazione di spl che hai effettuato è risultata congrua.
- timido
TomCapraro ha scritto:Beh a questo punto completiamo l'opera...quindi misuralo direttamente!timido ha scritto: con i valori misurati e colcolati in precedenza a ore 2 (manopola volume ) con il brano musicale che mi hai indicato a che livello SPL siamo?
grazie![]()
upload free images- TomCapraro
Se hai provato con il brano che ti ho inviato c'è qualcosa che non mi convince.
Appena rientro verifico.
