- maui_76
- Il mio Impianto: Rotel RCD-1572
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Pro-Ject Power Box MaiA
Ampli: Rotel A12
Diffusori: Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer: Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers: AudioQuest NRG-X2, WireWorld Stratus 7, Vimar 01294.N, Soundcare Superspikes - Località: Ronchi dei Legionari (GO)
Leggevo sul sito che i cavi di segnale da un certo livello in su usano tutti rame solid core e dielettrico in foam... se non erro anche Mario Bon la menziona da qualche parte ma andrebbe verificato
- Mauro -
- MarcelloDalmazia
Neanche il Teflon e piezoelettrico...del resto se ci fanno anche i Condesatori, non potrebbe essere diversamente...quindi prenderei in esame come riferimento anche questo. Quelli che mi arriveranno domani, sono in Teflon.
- maui_76
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Ampli: Rotel A12
Cavi e Accessori
Certo, ogni dielettrico non piezoelettrico è "ideale", mica solo il PE... c'è appunto anche il teflon.
- Mauro -
- MarcelloDalmazia
Arrivati, circa 4 ore di ascolti con i CD che più conosco. Differenze con i VDH: Arretramento della scena, Medie e Alte frequenze 1/5m più indietro, dettaglio come VDH, sezione bassa leggermente un tantino più in evidenza....più in la dopo aver ascoltato maggiormente sarò più preciso.MauroPrevitero ha scritto:Certo, ogni dielettrico non piezoelettrico è "ideale", mica solo il PE... c'è appunto anche il teflon.
- maui_76
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Ampli: Rotel A12
Cavi e Accessori
Forse un attimino più resistivi dei precedenti...?
Comunque a livello di soddisfazione ci siamo?
- Mauro -
- maui_76
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Ampli: Rotel A12
Cavi e Accessori
Ho confrontato ora i dati di resistenza e capacità dei due modelli:
Resistenza
Vdh 352: 3,4 ohm / km
Ricable: 3,0 ohm / km
Capacità
Vdh 352: 32,5 pF / m
Ricable: 40,0 pF / m
Simili, ma non uguali.
Resistenza
Capacità
- Mauro -
- MarcelloDalmazia
Diciamo che sulla sezione medio-alta si lasciano preferire...sicuramente più morbidi...le voci e gli strumenti hanno una dimensione molto più "reale"...il basso risulta essere un po più morbido e plastico...il suono arrivando a ore 2, non indurisce affatto...penso veramente che possono fare il tuo caso.
Ma per capire la differenza serve ancora: la induttanza parassita, la velocità di propagazione, la costante dielettrica della guaina.MauroPrevitero ha scritto:Ho confrontato ora i dati di resistenza e capacità dei due modelli:
Resistenza
Capacità
- MarcelloDalmazia
Alle mie orecchie sono più veloci dei VDH...ho messo il CD di VELUT LUNA dove Angeleri con il suo violino nei vari assoli, è come un fulmine...Mario, sono Cavi molto validi...e a differenza di altri costano 299€... poi, come sempre, entrano i gioco i gusti personali...e li non discuto.MarioBon ha scritto:Ma per capire la differenza serve ancora: la induttanza parassita, la velocità di propagazione, la costante dielettrica della guaina.MauroPrevitero ha scritto:Ho confrontato ora i dati di resistenza e capacità dei due modelli:
Resistenza
Capacità
Non metto in discussione la qualità della riproduzione. Osservavo che i dati forniti non sono sufficienti per caratterizzare (dal punto di vista tecnico) un cavo.MarcelloDalmazia ha scritto:Alle mie orecchie sono più veloci dei VDH...ho messo il CD di VELUT LUNA dove Angeleri con il suo violino nei vari assoli, è come un fulmine...Mario, sono Cavi molto validi...e a differenza di altri costano 299€... poi, come sempre, entrano i gioco i gusti personali...e li non discuto.MarioBon ha scritto:Ma per capire la differenza serve ancora: la induttanza parassita, la velocità di propagazione, la costante dielettrica della guaina.MauroPrevitero ha scritto:Ho confrontato ora i dati di resistenza e capacità dei due modelli:
Resistenza
Capacità
Per capire se un cavo è "trasparente" rispetto al segnale si può fare una prova semplice:
- si prende il cavo e si ascolta
- si prende il cavo lo si accorcia alla metà e si riascolta.
Se non c'è differenza tra il cavo "lungo" ed il cavo "corto" il cavo è buono.
