miniDSP 2x4 Boxed
timido
Re: miniDSP 2x4 Boxed
#91 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:
timido ha scritto:
TomCapraro ha scritto:Attiva la protezione dei clip, vediamo se si riporta entro il 100%.
si, non va oltre il 100%, che faccio?
mandami il filtro, te lo abbasso in ampiezza di -6,8dB e riprovi senza la protezione clip.
Poi ti spiego il perchè-
(se dopo averlo abbassato noti qualche piccolo sforamento dimmelo che lo ritocchiamo leggermente)
niente, uguale uguale a prima
#92 Messaggio da TomCapraro »
Allora, nel tuo specifico caso, rimetti il filtro originale e attiva la protezione dei clip.
timido
#93 Messaggio da timido »
perché ?
#94 Messaggio da TomCapraro »
Perché generalmente la protezione clip normalizza l'ampiezza in real time, quindi potresti avvertire un incremento/attenuazione del volume durante alcuni passaggi.
timido
#95 Messaggio da timido »
con il nuovo filtro DRC non ho poù owerflow su tutta la benda di frequenza che va ai satelliti, mentre ho l'owerflow sulla gamma di frequenza riprodotta del sub che ho a +25 db, se metto 0 db niente owerflow su tutte le frequenze questo anche ha volume di jriver e di sistema pari a zero
#96 Messaggio da TomCapraro »
Allora metti a zero l'uscita del canale sub e lo alzi esternamente tramite il gain implementato nell'amplificazione a corredo.
timido
#97 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Allora metti a zero l'uscita del canale sub e lo alzi esternamente tramite il gain implementato nell'amplificazione a corredo.
facendo questo, da ore 12 a ore 17 sub al massimo, non ho nessun aumento delle basse frequenza, invece le differenze sono notevoli, se aumento o abbasso i db all'entrata del canale sub
#98 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: facendo questo, da ore 12 a ore 17 sub al massimo, non ho nessun aumento delle basse frequenza, invece le differenze sono notevoli, se aumento o abbasso i db all'entrata del canale sub
Segnale d'uscita della scheda basso + guadagno basso dell'amplificatore del sub.
A quanto pare vuole una "spinta maggiore" che però non viene consentita dal setup digitale in quanto va in overflow.
In overflow ci va però a +25dB...oppure se inizi ad abbassare progressivamente il valore si trova un compromesso ?
timido
#99 Messaggio da timido »
si, se abbasso i db si abbassa pure la percentuale di owarflow
ma secondo l'ovarflow sul sub non è veritiero, perchè anche a + 25 se alzo il volume di jriver al massimo il sub è meno controllato, ma potente e senza spernacciamenti
#100 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:si, se abbasso i db si abbassa pure la percentuale di owarflow
Si ma, se satura il segnale digitale ti ritrovi i picchi tosati, il che vuol dire perdita di dinamica.
Dovresti effettuare delle misure sperando che quell'overflow risulti fittizio.
