Perchè Calabrese ce l'ha a morte con gli autocostruttori?
Re: Perchè Calabrese ce l'ha a morte con gli autocostruttori
Non ho letto tutto e mi sono lasciato prendere dalle figure.
In effetti parla di impedenza di radiazione ma sembra quasi una cosa negativa.
Per le basse frequenze si usa un cono "grande" perchè l'impedenza di radiazione è maggiore e si riesce così a trasferire più potenza acustica all'aria. I coni "grandi" però diventano presto direttivi quindi, se si vuole mantenere un angolo di dispersione ampio si deve passare ad un cono più piccolo (il midrange) e poi ad uno ancora più piccolo (il tweeter). Un tweeter a cupola da un pollice mantiene un angolo di dispersione molto ampio fino a 3500/4000 Hz circa, poi, anche lui, comincia di diventare direttivo.
La frequenza alla quale un altoparlante comincia ad essere direttivo si può calcolare come:
f =5477/r dove r è il raggio del pistone equivalente in centimetri
Interessane la dichiarazione sulla inutilità delle trombe in bassa frequenza. Completamente condivisibile. E’ argomento di presa per il c. tra me ed i miei amici trombaioli. Per loro serve per me no. I motivi sono i soliti, quando le lunghezza d’onda si fanno importanti ………. Nulla di nuovo sotto il sole. Tanto che anche il nostro sui bassi non le usa ma usa altri tipi di carico ben più semplici e compatti da realizzare. Per il resto non ha risposto alla domanda. Dimostrare che le Klipsh a 300 hz non sono direttive. Come al solito alla richiesta A, per darsi ragione risponde con B. Posta cioè grafici non riferibili a qualcosa di certo, non avendo indicato i parametri iniziali della simulazione se non un precisato “semispazio” che già compromette e modifica il risultato perché il semispazio non è lo spazio intero e modifica pesantemente il carico visto e la simulazione, poi grafica i 200 hz al posto dei 300. A me pare che se si dice che una tromba non è direttiva a 300 hz, quella si dovrebbe simulare. Su spazio intero ovviamente. Il resto cosa centra? Al limite del resto se ne può parlare. Magari possiamo anche, perché no, condividerlo. Ma, ad affermazione A e domanda A si risponde A o si tace oppure non si fa l’affermazione. Almeno a me così pare. Riusciamo a vedere il grafico in gradi a 300 hz delle Klipsh in confronto con quello a 100 hz?
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Grazie milleMarioBon ha scritto:Non ho letto tutto e mi sono lasciato prendere dalle figure.
Anche io leggendo immaginavo l'impedenza di radiazione come un qualcosa di negativo
Ci risiamo .... Come normalmente opera. Cosa centra come opera .. il pavimento non è parte della tromba. Va escluso.
Non ho esperienza nel mio ambiente, ma ho anche io qualche amico che si progetta e si costruisce le trombe, che sostiene che il basso, ma più in generale il suono che esce da una tromba è più "vero" indipendentemente dal volume di ascolto.Grisulea ha scritto:Interessane la dichiarazione sulla inutilità delle trombe in bassa frequenza. Completamente condivisibile. E’ argomento di presa per il c. tra me ed i miei amici trombaioli. Per loro serve per me no.
Il basso che esce da una tromba, a parità di estensione, posizione in ambiente ed ambiente ha gli stessi identici difetti dei bassi rd. Del resto lunghezze d'onda di 10 15 metri che vuoi che gli freghi della tromba.
Dici questo perchè hai provato?
Svarione
Iix con testina wos 100
Boh, cosa vuole provare...
che le korn hanno gli stessi difetti di un altro diffusore rd ... quale diffusore?
Ma anche delle la scala...
Perchè la teoria è una bella cosa, ...la carta però prende tutto...poi i suoni non tornano.
Ma avete presente un basso caricato a tromba o no?
Ecco qui che il calabrese non coglie nemmeno una esternazione semplicissima come l'impedenza di radiazione.
Vediamo cosa si può scremare sull'impedenza di radiazione (che calabrese ha dichiarato di essere "al contrario" smontando quindi anche tutto ciò che una "fisica for dummies fatta in casa può darci ragione***)
L'impedenza di radiazione è un fenomeno fisico molto complesso che richiede l'uso di strumenti matematici avanzatissimi affinchè possa essere trattato in modo analitico e dettagliato.
L'aria, nella quale avviene l'irradiazione del suono, non è nè un tubo e nemmeno una cavità, motivo per il quale si dovrebbe trattare a parte.
L'aria, in cui viene irradiato il suono, appartiene ad un ambiente virtualmente illimitato, per cui essendo di dimensioni molto maggiori della lunghezza d'onda, radiazione e sistema irradiante non possono essere trascurati.
Sui sistemi radianti, per semplicità (poichè le sfaccettarure possono essere piu complesse) si considera una sfera pulsante, un pistone circolare piano su schermo infinito ect...
Prendendo in esame (quello che piu ci interessa) il diaframma di un altoparlante in movimento, questo trasferisce energia all'aria...di contro subisce una reazione dalla stessa.
L'impedenza di radiazione è la definizione quantitativa della reazione dell'aria nei confronti del diaframma dell'altoparlante.
La reazione dell'aria nei confronti del diaframma dell'altoparlante dipende sia dalla frequenza (velocità del moto di oscillazione) sia dalle dimensioni del diaframma.
Se teoricamente esistesse un diaframma di dimensioni infinite (piu esattamente un pistone che genera un onda piana infinita) TUTTA l'energia verrebbe irradiata, con impedenza di radiazione massima possibile.
C'è un effetto inerzia causato dalla massa d'aria a contatto con il diaframma, come se questa fosse attaccata rigidamente al diaframma stesso, questa massa viene chiamata "mass load" (ma anche "air load") e questa è responsabile delle effetto reattivo sul generatore.
La massa "air load" non è un corpo rigido, non è nemmeno costante...come lo è la massa dell'equipaggio mobile, e dipende sia dall'ampiezza dell'oscillazione del pistone, sia dalla frequenza emessa.
Da un punto di vista fisico non ha rilevante importanza cosa sia a muovere l'aria, vale a dire: che su uno schermo infinito un pistone ideale di raggio A risulta equivalente ad un tubo di raggio A se si affaccia sullo stesso schermo che, in questo caso, include una massa pari ad un volume S*a*0,85...questa viene messa in "movimento" all'uscita del tubo.
Il nostro calabrese vorrebbe "dimostrare" (con Hornresp
Certamente, o meglio "storicamente" quando calabrese ha voluto "dimostrare" qualcosa lo ha fatto nella maniera piu sballata possibile.
Ricordo benissimo le sue "dimostrazioni" contro la NTD (usando come mezzo di comprovazione il software Cool Edit Pro, che allinea due segnali con differenza di offset pari a alla metà del sottocampione...vale a dire piu di 11,33 microsecondi su frequenza campionata a 44.1khz, quando qualcosa di concreto viene soltanto fuori con un delay error circoscritto in una manciata di picosecondi, 10ps nell'ultima versione di software)
Ricordo le "dimostrazioni" contro il DRC, e cosa usava come mezzo di comprovazione (un equalizzazione a fase minima capace di introdurre distorsione di fase e pre-ringing Nvolte maggiore rispetto ad una correzione DRC fatta con i piedi, ovvero erroneamente parametrizzata
Ricordo l'interpretazione dello spettrogramma, dove calabrese per salvare la faccia dichiarò che appartenevano a due canali diversi
Ricordo l'intepretazione della posizione d'ascolto decentrata, e i calcoli bovini che effettuò pasticciando con cateni e ipotenuse.
Ricordo quando mi pregò (in privato) per salvargli la faccia su VHF relativamente ad alcune corbellerie che aveva scritto (ma ai tempi non era scattato tutto questo astio)
E tanto altro...l'ultima recente quella della FFT tra pianoforti
E adesso quella sul fatto che se un diaframma avesse dimensioni maggiori (in relazione alla velocità del moto di oscillazione) l'impedenza di radiazione diminuirebbe.
*** invece di spararle grosse calabrese, immagina una persona che prende un ombrello e lo apre, poi a questo gli fa fare un movimento oscillante, tale da simulare il diaframma di un altoparlante, noterai che all'aumentare del movimento di oscillazione (frequenza) il tuo braccio incontrerà una forza maggiore.
Ripeti il tutto con un ombrello molto piu piccolo...la forza impiegata sarà piu la stessa ?
Questa è "l'impedenza di radiazione".
Diciamo che lo fai sbagliare a tua convenienza.
Il fatto è che quando leggi capisci sempre il contrario, altrimenti saresti andato a controllare i meccanismi e le regole matematiche/fisiche che governano certi fenomeni...ergo...ti saresti accorto ancora meglio se quello che ti mostra HR è giusto o sbagliato.
A questo punto conoscendoti potrebbe perfino accadere che quando HR mostra cose giuste tu le definisci sbagliate e viceversa.
Non devi avercela a morte con gli "autocostruttori" perchè se uno si spaccia come "progettista" DEVE conoscere (con molta padronanza) sia la matematica, sia la fisica e tutto il resto.
Se non si ha piena padronanza con queste cose, anche tu potresti appartenere al regno degli autocostruttori cantinari.
