Mario Bon ha ragione...
- rollo
Re: Mario Bon ha ragione...
io non capisco come con una bobina da quasi 4 mh e un cond da 18 mf ci possa essere un incrocio a 1500 hz
...e qui il commento al commentoNomeUtente ha scritto:Ha messo online le sue considerazioni sulle JBL apparse sul #412 di AR: http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... f=5&t=8728mario061 ha scritto:Dovremo pagarlo solo per averci aperto gli occhi sul mondo... non so se hai letto l'ultima perla sulla politica commerciale della JBL, ma chi mai ci sarebbe arrivato...
viewtopic.php?f=27&t=1972&p=29498#p29498
dipende dalla risposta in frequenza del woofer che evidentemente tende a salire con la frequenza. Quello che conta non è il "taglio elettrico" ma il "taglio acustico" ovvero la combinazione del taglio elettrico con la risposta dell'altoparlante.rollo ha scritto:io non capisco come con una bobina da quasi 4 mh e un cond da 18 mf ci possa essere un incrocio a 1500 hz
Il fatto che le pendenze siano del primo ordine ed il filtro sia composto da un numero minimo di componenti risponde ad una filosofia di progetto comune a diversi produttori americani (per esempio Epicure e Cizek). In Europa i filtri del primo ordine sono stati usati, tra gli altri, da Dynaudio e Sonus Faber e anche da B&W (tweeter). Altri produttori (Kef) preferivano filtri con pendenze maggiori (anche perchè il tweeter T27 era piuttosto delicato).
Quali sono gli svantaggi di usare alte pendenze, al di là della moltiplicazione del costo per i componenti?MarioBon ha scritto: dipende dalla risposta in frequenza del woofer che evidentemente tende a salire con la frequenza. Quello che conta non è il "taglio elettrico" ma il "taglio acustico" ovvero la combinazione del taglio elettrico con la risposta dell'altoparlante.
- rollo
ok grazie, ma sempre per non saper ne leggere ne scrivere con quei valori si starà più o meno nell' intorno dei 500 hz, o sbaglio ?MarioBon ha scritto:dipende dalla risposta in frequenza del woofer che evidentemente tende a salire con la frequenza. Quello che conta non è il "taglio elettrico" ma il "taglio acustico" ovvero la combinazione del taglio elettrico con la risposta dell'altoparlante....rollo ha scritto:io non capisco come con una bobina da quasi 4 mh e un cond da 18 mf ci possa essere un incrocio a 1500 hz
La "politica" di calabrese non è quella di criticare costruttivamente per arrivare, secondo quello che dice, ad aprire gli occhi degli appassionati.
Il suo unico fine è quello di screditare il prossimo per avvantaggiarsene e far credere a chi legge che le sue scelte sono le migliori in campo audio. Purtroppo per lui, anche uno come me, che non è esperto in materia, questo metodo lo capisce appena comincia a scorrere i topic aperti sul suo forum, perchè negli anni le contraddizioni in tal senso si sono dimostrate tali da far capire che appunto lo scopo primario non è "svegliare la gente" ma, al contrario, unicamente attirarla verso le sue creazioni.
Anche in questo ultimo "episodio" riguardante la recensione delle JBL vs Max Mini, emerge il "sistema calabrese" che, nel caso delle JBL, non accenna a difetti che invece ha sempre fatto notare e aspramente criticato in altre occasioni.
E ciò avviene perchè in questo caso lo scopo primario è quello di screditare il progetto di Mario Bon.
Ovviamente questo sistema non è redditizio, da che mondo screditare l'avversario è il peggior sistema per "vendersi", e questo lo sanno anche i sassi ormai, ma se pensa che sia questa la strada...
Se un mio concorrente è molto bravo, e io faccio meglio, io sarò valorizzato. Se il mio concorrente è un incompetente, non serve un genio per fare meglio...
Calabrese sostiene di essere circondato da incompetenti...quindi...
Anche meno ma dipende anche dalla induttanza propria della bobina mobile del woofer (che potebbe essere alta)rollo ha scritto:ok grazie, ma sempre per non saper ne leggere ne scrivere con quei valori si starà più o meno nell' intorno dei 500 hz, o sbaglio ?MarioBon ha scritto:dipende dalla risposta in frequenza del woofer che evidentemente tende a salire con la frequenza. Quello che conta non è il "taglio elettrico" ma il "taglio acustico" ovvero la combinazione del taglio elettrico con la risposta dell'altoparlante....rollo ha scritto:io non capisco come con una bobina da quasi 4 mh e un cond da 18 mf ci possa essere un incrocio a 1500 hz
Il Sig. Calabrese ha pubblicato anche i grafici della MAX_Mini (Il direttore di AR sarà contentissimo... non serve più comprare la risvista!) e propone una simulazione per il woofer della MAX_Mini del quale non dispone dei dati necessari per la simulazione. Se questo è il suo modo di fare le simulazioni (con dati a caso) siamo a posto.
L'unica cosa che esce confermata è che i due condotti presentano risonanze diverse (quindi meno udibili). Se poi, secondo lui, tali risonanze non sono udibili forse dipende dal fatto che non ha ascoltato le due versioni a confroto.
Comunque lo ringrazio pubblicamente per la pubblicità e ancor più per il confronto con la JBL 4307. Non so se la JBL farà lo stesso.
Una annotazione: chi vuole trasformare il proprio soggiorno in una discoteca aggiunga alla MAX_Mini un sub-woofer (il filtro passa alto richiesto è pubblicato in un post precedente).
- rollo
pazzesco, quindi state dicendo che avete anche fatto le prove con i due tubi di lunghezza uguale o diversa
valutandone il reale suono? ( sarebbe un tentativo di umorismo..
