#91 Messaggio da MarioBon »
Bisogna fare qualche misura e quello che serve è un microfono per esempio Umik
https://www.minidsp.com/products/acoust ... ent/umik-1
Per il software molti usano REW che è gratuito.
Consiglio anche un'asta per reggere il microfono.
#92 Messaggio da paolo.pasinetti »
ciao a tutti,
ho ridotto il diametro del tubo reflex da 68 a 60 mm portando la frequenza di tuning da 45 a 39Hz.
Ho utilizzato un tubo di scarico e ho creato un adattatore per il foro precedentemente creato.
Ora la resa dei bassi è decisamente migliorata! direi che abbiamo raggiunto le aspettative!
Mi piacerebbe avere i vostri commenti. Ho ancora 40-50mm dal fondo (escluso il fonoassorbente). Secondo voi vale la pena allungare ancora il tubo abbassando la freuenza di tuning?
Ora alcuni problemi da risolvere e altre domande:
- ora il mobile vibra molto quando prende i colpi dei bassi. cosa si può fare per limitare le vibrazioni?
- forse e dico forse il tweeter mi sembra un pò invasivo. C'è qualche sistema semplice (di ascolto) per capire se bisogna intervenire su cross over? Al momento non vorrei ancora avventurarmi nell'acquisto del microfono di misura.
rollo
#93 Messaggio da rollo »
se il tw è invasivo lo devi attenuare maggiormente se invece il mobile vibra lo devi smorzare o irrobustire.
#94 Messaggio da paolo.pasinetti »
ok,
per quanto riguarda l'attenuazione partirei da -2dB. Uso un circuito Lpad? ho visto che ci sono dei calcolatori on-line dei valori di resistenza (mi dicono 1,65 ohm serie, 31 ohm parallelo). Le resistenze le metto dopo il filtro appena prima del tweeter? che potenza?
Come antirombo cosa posso usare? non ho ben capito se usare dei fogli di materiale o antirombo a pennello...
Come rinforzo metterò dei listelli di legno negli spigoli interni del mobile. Non devo ridurre troppo il volume interno...
rollo
#95 Messaggio da rollo »
il volume interno una volta deciso non andrebbe più modificato. si i valori per - 2db più o meno sono quelli ( a me da 1.2 ohm e 27 ), mettili dopo il cross e poi bisogna provare.
#96 Messaggio da paolo.pasinetti »
Ciao Rollo,
sui valori di R, ho provato su un paio di simulatori, con Z=8 e A=2dB mi danno tutti 1,65 e 30,9 ohm....
sbaglio qualcosa?
rollo
#97 Messaggio da rollo »
se non ho sbagliato tweeter, quel modello li ha una re sui 6 ohm, i calcoli li ho fatti li.
#98 Messaggio da paolo.pasinetti »
Ciao Rollo,
pensavo si usasse Z (8 ohm) e non Re....
Re=5.4 ohm -> Rs=1.1ohm, Rp=20.86 ohm
#99 Messaggio da paolo.pasinetti »
come faccio a calcolare la potenza dei resistori?
#100 Messaggio da MarioBon »
Senza fare troppi conti su un tweeter si usano resistori tra 5 e 10 Watt.
La cosa migliore è fare un "grappolo" di 10 resistori a strato metallico in parallelo. Per esempio per ottenere 2.2 Ohm si prendono 10 resistori da 22 Ohm all'1% da 1 Watt e si collegano tutti in parallelo. Risulta un resistore da 2.2 Ohm all'1% (anzi meglio) con 10 Watt di potenza.
Se, per esempio, ti servono 2 Ohm invece di 2.2 ne metti 11 da 22 Ohm invece di 10.
22:11=2ohm da 11 Watt.
Con questo sistema ottieni qualsiasi valore.
La serie dei valori standard è:
1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10
poi moltiplichi per x10 x100 x1000 ecc.
