Kit Audio_ Italia
- rollo
Re: Kit Audio_ Italia
dimenticavo quanti watt ci si applicano, e chi lo sa ? facciamo dunque un sistema il più efficiente possibile senza caricamenti complessi.
partiamo da un woofer per chitarre ? qualcuno ne ha mai usati ?
In SP per arrivare a 120dB 1 metro a 28Hz mi sa che un woofer da 21 ancora non basta....
Poi un conto è multiamplificare attivamente, nel qual caso te ne freghi delle differenze di efficenza fra i vari altoparlanti. Ma se fai tutto passivo allora tocca allineare i vari livelli al trasduttore meno efficente che per forza di cose dovrà essere quello della via più bassa.
- rollo
navigando un po' ho trovato vari wf da chitarre, alcuni potrebbero anche essere utilizzati, però di adatti a cassa chiusa, con elevato spl e con le altre caratteristiche a posto e che costino anche poco
mi sa che non ce ne sono tanti. qualche jensen da 12 pollici in effetti esiste, ma non viene un litraggio contenuto adatto a scaffale ( tipo il jet series tornado 12, per capirsi ). altrimenti ci sono i celestion che suonano bene, ma si fa fatica a trovare i dati e scendono poco, oppure i faital pro uso home, ma sono adatti al reflex e costano. altre alternative economiche ( si trova roba a partire da 35 euro cadauno ) non le considero, si spende troppo di mobile per il valore del contenuto.
Se vuoi alti livelli di pressione e sentire bene devi spendere.
Diversamente meglio farsi un tre vie sp da scaffale con altoparlanti ciare, efficenza 88dB 1W 1m, pilotarli con un NAD da 50W e vivere felici di possedere un sistema economico ma ben suonante.
Rollo, tu li hai gia' usati gli altoparlanti da chitarra in applicazioni home?rollo ha scritto:navigando un po' ho trovato vari wf da chitarre, alcuni potrebbero anche essere utilizzati, però di adatti a cassa chiusa, con elevato spl e con le altre caratteristiche a posto e che costino anche poco
- rollo
no, per questo chiedevo se qualcuno li avesse mai usati, visto che la richiesta era tra le altre cose alta spl e basso costo.
- rollo
comunque apro ot, su un altro forum ho visto una recensione di casse nuove sui 3 mila euro credo dove ho intravisto un tweeter a cono in carta ( che manco credevo fossero più usati ) che
se è il modello che conosco io costa 11 euro cadauno. quindi, se tanto mi da tanto.
Link?rollo ha scritto:comunque apro ot, su un altro forum ho visto una recensione di casse nuove sui 3 mila euro credo dove ho intravisto un tweeter a cono in carta ( che manco credevo fossero più usati ) che
- rollo
link non ricordo dove nel forum, comunque sono le aliante decò.
- rollo
allora per quello che mio riguarda, tanto vale comperarsi due di queste:
https://www.thomann.de/it/ortega_s_two_ ... _box_8.htm
187 euro cadauna, il wf c'è, la cassa è già costruita, si fanno due fori e si aggiunge il medio ed il tw, o magari anche solo il tw.
Visitano il forum: Bing [Bot], SEMrush [Bot] e 2 ospiti
