un Kit con larga banda (o satellite) e subwoofer
Re: un Kit con larga banda e sub woofer
Usa quello che hai. Se poi ci fossero problemi caso mai li cambi. Non acquistare amplificatori nuovi finché satelliti e sub non sono pronti.
Quando compri il miniDPS ricordati di ordinare anche il telecomando. Hanno anche il microfono di misura. L'unicacasa che manca è un'asta per il microfono (che si trova a 20-30 euro).
therealman
- Il mio Impianto: ampli pioneer SA520, nad t-742 sorgente rasperry pi4 volumio, diffusori jbl work on progress!
Si, ho visto che il telecomando non è compreso, mentre c'è un bundle dove viene fatto un piccolo sconto prendendo anche l'umik 1. Grazie mille ancora per le info!
Un aggiornamento:
Nel catalogo SICA c'è un interessante coassiale da 5.5 pollici
5,5 H 1,5 8+8 codice Z002810
dotato di cross over x Z002810. https://www.sonoraspeakers.it/product/z ... yvsvf1hynu
Ne viene un satellite con 85 dB di sensibilità e una risposta abbastanza regolare e facilmente equalizzabile. Da usare con uno o due sub woofer amplificati.
Buongiorno. Mi rivolgo a Mario Bon. Volevo chiederti l’autorizzazione, ma solo se questo rientra nei limiti del possibile volevo chiederti l’autorizzazione, ma solo se questo rientra nei limiti del possibile all’invio, nella tua casella di posta, di tre immagini che riguardano le specifiche dell’altoparlante utilizzato nei miei diffusori.. non ho la capacità di postare immagini sul forum. Per adesso mi fermo, anticipo che ho intenzione di passare al sistemasub più satelliti, più satelliti. in base al riscontro a questa mia richiesta, passerò alle domande più specifiche.,
Spedisci pure.
Il mio indirizzo di posta è mario@mariobon.com
Scusate, non so perché, certe frasi vengono ripetute.
Molte grazie, Mario. Al ritorno, di qualcuno dei miei familiari, faccio scansionare e spedire. Anticipo qualcosa. A pagina tre di questo argomento, C’è lo schema di due circuiti alternativi, per carico da otto ohm o quattro ohm nominali. purtroppo, nella descrizione da parte dell’intelligenza artificiale del telefono, sembra di sentire una comica. I miei parenti, sono tutti umanisti, e, quando ho chiesto di guardare i grafici relativi al modulo e all’argomento dell’impedenza; lasciamo perdere. spero che i documenti che ti invierò, siano sufficienti, affinché tu possa suggerirmi i valori di capacità in serie e induttanza in parallel per il filtro passivo, passa alto a 100 Hz. o,
Il sistema che hai scelto è un due vie.
Ho modificato la figura per mettere in evidenza che la parte superiore dello schema si riferisce al filtro passa alto del tweeter mentre la parte bassa si riferisce al passa basso del woofer.
I valori riportati sembrano corretti (la resistenza in serie al woofer è un po' alta ma ci sarà il suo motivo).
Il tweeter SEAS credo sia ancora disponibile (è un buon tweeter che ho usato anch'io in passato)
https://www.soundimports.eu/en/seas-27tdfc.html
il woofer è un modello custom e non so se è disponibile.
Prima di decidere se realizzare un kit di 15 anni fa, considera questo:
https://www.indianaline.com/wp-content/ ... iew-IT.pdf
Magari risparmi anche qualche cosa.
oppure:
oppure:
Scusa Mario, la mia poca esperienza di scrittura sul forum, ha generato confusione. In realtà, i diffusori in oggetto, suonano già da anni nel mio ambiente d’ascolto. sono disposti, su una parete, delle due più lunghe, di una stanza 5 m per 3,5 m per 3 m di altezza. ogni cassa, dista dalla parete laterale 140 cm, fra di loro ci sono 220 cm, al centro esatto, a terra, vorrei provare a posizionare un sub, che ho a disposizione, non utilizzat, amplificandolo con un monacor sam 200 d, anch’esso non utilizzato. Quindi, la mia prima richiesta,Quindi, la mia prima richiesta, sarebbe quella di conoscere i valori di capacità serie e induttanza parallelo, per filtrare passivamente i diffusori a 100 Hz. successivamente, chiederò consigli a proposito del sub in oggetto. o.
