ma se i filtri dispongono di una uscita digitale ogni via subisce solo una conversione (come nella configurazione parallelo).Alessandro Cioni ha scritto: Il filtraggio è un "male necessario" e con questa configurazione il segnale subisce una maggior elaborazione verso le alte frequenze, e con i filtraggi sono di tipo analogico il risultato può essere disastroso.
Il miglior risultato a mio avviso si ottiene certamente con filtri in parallelo.
L'Impianto di Grisulea
Re: L'Impianto di Grisulea
Ho appena rimontato i sub in cassa chiusa. Appena posso gli do una regolata poi cambio un paio di tagli e ricomincio ad allineare.
E' mio ma non stiamo parlando di quello. Quello è, per ogni canale, un sub reflex con il 21", un array di woofer da 6.5" reflex, il nastro bohlender graebener rd75 (alto 2 metri) da cui nacque l'idea del sistema che fa da 200 a 7000hz (l'oggetto più trasparente che abbia mai sentito, 5 ohm resistivi puri) ed un altro nastro puro sopra i 7000 lungo circa 15 cm.Alessandro Cioni ha scritto:Se l'impianto di Grisulea è quello che vedo nel suo avatar è certamente un Signor Impianto.
Sarebbe molto interessante poter leggere una descrizione.
- Il mio Impianto: Sistema DIY per la musica sinfonica con...N trasduttori suddivisi in 11 vie
Il nastrone lo fai effettivamente lavorare da 200 a 7K?
Il sistema è totalmente multiamplificato con filtri attivi?
Era attivo sui bassi e passivo sui medio alti. In pratica è nato come tre vie, array di 6,5" con crossover elettronico a frequenza e q variabili della aurio audio sui bassi e passivo per i 2 nastri. Poi ho messo i sub e con 4 vie ho finito per usare il dbx 234 tranne che sugli alti dove rimaneva passivo (taglio a 7000 Hz). Il tw si può evitare ma lo preferivo con. Da 200 hz non ha problemi (i problemi sono altri ma dovrei tirare in ballo ..... lasciamo perdere). Ad un top audio mi avvicinai al distributore delle genesis chiedendo dove venisse tagliato l'rd 50 (cinquanta non 75) di quel sistema da 80 keuro!!!! Mi disse ad 80 hz!!! Per me strillava troppo. Credo comunque che sulla genesis 1.1 sia tagliato molto più in basso dei 200 anche perché non ci sono wooferini da 6.5, incrocia direttamente con dei 12" mi pare. Secondo me comunque suona molto naturale usandolo da circa 500. Ma il mio array di woofer sopra i 200 non va, è nato per quella lunghezza d'onda massima, sopra diventa un casino di picchi e buchi. Ormai quello era il progetto. Ho pensato a volte di metterci dei 4 pollici da 200 a 1500 per vedere l'effetto che fa, ora che ho cross fino a 10 vie e ho parecchi ampli disponibili. Poi son partito coi tromboni e non se ne è fatto più nulla.Alessandro Cioni ha scritto:Il nastrone lo fai effettivamente lavorare da 200 a 7K?
Buon anno a tutti
Eccolo, ci sono cross diversi e non si vede il finale bassi ma rende l'idea. I sub si intravedono dietro gli array.
In immagine manca il gira ed il pre phono che erano in altro impianto.
- TeoMarini
Di che si tratta?Grisulea ha scritto:E' mio ma non stiamo parlando di quello. Quello è, per ogni canale, un sub reflex con il 21", un array di woofer da 6.5" reflex, il nastro bohlender graebener rd75 (alto 2 metri) da cui nacque l'idea del sistema che fa da 200 a 7000hz (l'oggetto più trasparente che abbia mai sentito, 5 ohm resistivi puri) ed un altro nastro puro sopra i 7000 lungo circa 15 cm.Alessandro Cioni ha scritto:Se l'impianto di Grisulea è quello che vedo nel suo avatar è certamente un Signor Impianto.
Visto che si parla dell'impianto di grisulea posto alcune altre foto curiose.
Un sistema 4 vie con tw e mid a tromba, e lo stesso senza tw a 3 vie.
Questi sistemi erano delle saune, d'estate la temperatura saliva in modo incredibile. 160 kg di finali a circa 60 gradi. Le 845 e le 811-10 pilota sembravano stufette
Un assurdo sistema array + sub + tromba, qualche problemino dell'array da 200 a 600 ma molto ben suonante comunque. Sono esperimenti, a volte servono per darsi risposte, per fare verifiche.
Posto infine la Rif a cui cerco di portare qualsiasi mio impianto. La ritengo quella più corretta e musicale. questa in foto è poco estesa in basso, era una prova, l'intenzione è di portarla a 30 hz, sotto il mio locale va letteralmente in crisi. A terzi di ottava e dodicesimi. Senza drc, nel punto di ascolto a 4,5 metri circa.
Audaphon JP 2.0TeoMarini ha scritto:Di che si tratta?Grisulea ha scritto:E' mio ma non stiamo parlando di quello. Quello è, per ogni canale, un sub reflex con il 21", un array di woofer da 6.5" reflex, il nastro bohlender graebener rd75 (alto 2 metri) da cui nacque l'idea del sistema che fa da 200 a 7000hz (l'oggetto più trasparente che abbia mai sentito, 5 ohm resistivi puri) ed un altro nastro puro sopra i 7000 lungo circa 15 cm.Alessandro Cioni ha scritto:Se l'impianto di Grisulea è quello che vedo nel suo avatar è certamente un Signor Impianto.
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
