Ho trovato una persona che forse vende la Gustard.
Cerco di contattarla e vediamo se la cosa si concretizza.
L'Impianto di Grisulea
Re: L'Impianto di Grisulea
Ci sarebbe anche l'ipotesi di passare al protocollo Dante. Ho visto che ci sono interfaccie di questo tipo che escono in aes ebu. Qualcuno ha provato? Quelle relativamente economiche arrivano però solo, si fa per dire, a 96k. Differenza udita tra queste e USB? Ne vale la pena?
Dipenderà maggiormente dal ricevitore del dac, ovvero: il jitter recovery dello stesso.Grisulea ha scritto:Ci sarebbe anche l'ipotesi di passare al protocollo Dante. Ho visto che ci sono interfaccie di questo tipo che escono in aes ebu. Qualcuno ha provato? Quelle relativamente economiche arrivano però solo, si fa per dire, a 96k. Differenza udita tra queste e USB? Ne vale la pena?
Tu come/cosa devi collegargli?
Gli collegherei il cec da1n in aes ebu. Vedo che nel pro va alla grande e mi riferiscono sia preferibile alla USB.
Cosa significa che il "dispositivo necessità di poe?
poe è un termine che va associato ai dispositivi con interfaccia ethernet. (se cosi è...)Grisulea ha scritto:Cosa significa che il "dispositivo necessità di poe?
- Zapuan
Power Over Ethernet.
Praticamente l'alimentatore è lato switch e il cavo dati porta anche l'alimentazione.
Hakuna matata a tutti
Si ora ho visto, in pratica serve uno scatolotto oltre all'interfaccia che fornisca l'alimentazione sul cavo di rete.Zapuan ha scritto:Power Over Ethernet.
L'hai provato. Intendo qualcosa su protocollo Dante. Non vorrei sia solo qualcosa di necessario al pro per portarsi a spasso l'alimentazione fino a 100 metri direttamente sulla rete verso apparecchi distanti ma, che da un punto di vista audio, non ci sia differenza con la usb. Comunque mi dicono suoni molto bene ma vanno direttamente su oggetti che ne prevedono l'utilizzo senza necessità di poe e di interfacce.
Tu che dici?
Lassa perde...Grisulea ha scritto: Non vorrei sia solo qualcosa di necessario al pro per portarsi a spasso l'alimentazione fino a 100 metri direttamente sulla rete verso apparecchi distanti ma, che da un punto di vista audio, non ci sia differenza con la usb. Comunque mi dicono suoni molto bene ma vanno direttamente su oggetti che ne prevedono l'utilizzo senza necessità di poe e di interfacce.
Tu che dici?
