Ciao Tom,
48khz.
Grazie.
REW 5.20 beta 6
Re: REW 5.19 beta 10
Ho visto che le acquisizioni hanno pochissimo margine di "silenzio" che precede la waveform, come anche alla fine.
Non si riesce ad elaborare l'impulso e ne viene fuori qualcosa di sballato.
Purtroppo ti tocca riacquisire ma, stavolta, dovrai mandarmi lo sweep originale e due acquisizioni (canale DX e SX) con almeno 2 secondi di "silenzio" ad inizio e fine traccia. (ho virgolettato silenzio poichè è in ogni caso il rumore ambientale della stanza).
In pratica dovrai spostare leggermente (verso destra) lo sweep nel multitraccia in modo che dopo aver attivato la registrazione possa creare il giusto "gradino" tra rumore ambientale e inizio sweep, finito lo sweep attendi un paio di secondi e stoppi la registrazione.
- Bluenote
C'è qualcosa che non va Maurizio.Bluenote ha scritto:Ecco il nuovo materiale:
https://drive.google.com/open?id=1fijIX ... BWkDqJT1sX
https://drive.google.com/open?id=1OrIKX ... 50dD2a7uuX
https://drive.google.com/open?id=1Xi-8h ... yN50dqtj6z
Quando generi lo sweep a 32bit 48khz...poi...la scheda audio a quale frequenza è settata per l'acquisizione ? (non vorrei che fosse settata a 44.1khz o altre frequenze.
Se invece dovesse essere tutto a posto (ovvero hai acquisito a 48khz) scatta immediatamente la mia cocciutaggine affinchè si possa capire da cosa è generato quello sfracello di impulso che ne viene fuori.
E dunque, se la scheda non è stata settata alla stessa frequenza di campionamento dello sweep, settala e ripeti le acquisizioni (dovremmo risolvere)
"Se" invece la scheda è stata settata a dovere, acquisisci con questo sweep che ti mando (occhio al livello perchè con ampiezza elevata) http://www.filedropper.com/nuovacartella
- Bluenote
uso il microfono Umik per l'acquisizione collegato ad un portatile HP.
Ho usato il file sweep che hai mandato e queste sono le nuove misure:
https://drive.google.com/open?id=1XeiC5 ... PUBiAS4i-n
https://drive.google.com/open?id=1z_GrI ... QSue5L17Au
Ahhhhh....l'umik!!!
Appena rientro provo ma...credo di aver individuato il problema.
Il microfono Umik ha una propria *scheda audio* il che non mette sotto il medesimo circuito di clock quello che viene acquisito.
Pensavo utilizzassi una scheda audio esterna con ingresso spdif, cosa che non provocherebbe alcun problema.
Probabilmente nemmeno con il mio sweep potremmo risolvere, vedremo.
Rew per queste cose può generare sweep con incluso un marker di sincronizzazione, in questo caso verrebbe allineato dal software, peccato che genera al massimo i soliti 23,8 secondi!
Se questa funzione dovessero estenderla fino a 60 secondi sarebbe la ciliegina sulla torta.
- virman71
magari 60 secondi di sweep in REW....TomCapraro ha scritto:Ahhhhh....l'umik!!!
- Bluenote
Qui trovi l'impulso che puoi caricare su REW ---> http://www.filedropper.com/test_26
Verifica se c'è coerenza con l'acquisizione in tuo possesso (quella che avevi generato con REW).
Se funziona ti dico come poter ottenere anche il sinistro.
- Bluenote
Mi sembra ci sia coerenza.TomCapraro ha scritto: Sono riuscito ad estrarre qualcosa dal canale destro.
Ora devo solo esportarlo in pcm ?
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
