Pagina 1 di 1
x-over bryston
Inviato: 15/01/2018, 12:55
da massimo
salve,
un piccolo chiarimento su questo ottimo componente : Bryston B10sub e B10std
praticamente uno adatto per i sub + satellite e l'altro vero e proprio due vie, a questo punto quello che mi interessa capire se io uso la modalità mono tre vie questi due apparecchi così configurati diventano uguali?
spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
saluti
Re: x-over bryston
Inviato: 15/01/2018, 23:40
da TomCapraro
massimo ha scritto:salve,
saluti
Non conosco l'oggetto nei dettagli ma, spiega un po meglio, anche cosa vorresti farci.
Re: x-over bryston
Inviato: 16/01/2018, 13:18
da massimo
certo io uso gia' il modello b10sub per le mie casse autocostruite pero' mi era capitata forse l'occasione del modello b10sdt che ha i tagli da 70 a 4500 e volevo solo sapere se in mono possono essere uguali tutto qua' per utilizarli sia cosi che evvemtualmente anche in altro modo dipande dalle necessita'
Re: x-over bryston
Inviato: 16/01/2018, 21:25
da TomCapraro
massimo ha scritto:certo io uso gia' il modello b10sub per le mie casse autocostruite pero' mi era capitata forse l'occasione del modello b10sdt che ha i tagli da 70 a 4500 e volevo solo sapere se in mono possono essere uguali tutto qua' per utilizarli sia cosi che evvemtualmente anche in altro modo dipande dalle necessita'
Si, hanno tagli diversi ma, schematicamente, in mono, perfettamente compatibili.
Re: x-over bryston
Inviato: 16/01/2018, 23:24
da massimo
come immaginavo ma non ne ero completamente sicuro.
grazie infinite della dritta,
saluti Max
