Amici miei,
non c'è niente da fare: se si vogliono avere i 20-30 Hz serve un diffusore specifico adatto a riprodurre SOLAMENTE le prime ottave!
I bassi non interessano più?
- TeoMarini
Re: I bassi non interessano più?
Intendi un Subwoofer ?TeoMarini ha scritto:Amici miei,
- TeoMarini
Yes!TomCapraro ha scritto:Intendi un Subwoofer ?TeoMarini ha scritto:Amici miei,
- bergat
- Il mio Impianto: Audioresearch, adcom, yamaha, marantz, teac, Pro-ject, Thorens, Sony,Pioneer, Matrix-audio
Io penso che una coppia di arbeth M40.2 siano ben differenti dalle piccole P3 ESRTeoMarini ha scritto:Amici miei,
Io ce l'ho fatta senza sub, ma si mettono in moto 4 woofer da 38cm.TeoMarini ha scritto:Yes!TomCapraro ha scritto: Intendi un Subwoofer ?
- LHifi
E chi lo mette in dubbiobergat ha scritto: Io penso che una coppia di Harbeth M40.2 siano ben differenti dalle piccole P3 ESR
Quelle sì che si avvicinano ai 20-30hz con poca attenuazione.
Comunque non si parlava delle Harbeth, ma di quanto poco basso sembra esserci nelle B&W (basandosi sui grafici)
- TeoMarini
Il mio discorso non voleva mettere in discussione questo o quel diffusore.bergat ha scritto:Io penso che una coppia di arbeth M40.2 siano ben differenti dalle piccole P3 ESRTeoMarini ha scritto:Amici miei,
Ripeto: ognuno di noi ha i propri gusti e se a te sta bene quel diffusore (che io non ho mai ascoltato…), non ho nulla da ridire.
Ci mancherebbe!
Ma a parte che, secondo me, un sistema di altoparlanti dovrebbe poter riprodurre i 20 Hz senza difficoltà, vai qui https://www.stereophile.com/content/har ... asurements e fai un paio di considerazioni.
Innanzi tutto, il woofer lavora da circa 35 Hz a circa 350 Hz, ossia per circa tre ottave e mezzo, in un campo di frequenze ove le escursioni del cono sono abbastanza elevate.
Hai in mente quanta distorsione armonica e di intermodulazione e “back-emf” ti devi cibare?
E poi, “mettiti nei panni” di quel povero finale che dovrà pilotare un diffusore con quella curva d’impedenza tipo montagne russe e immagina che cosa potrebbe accadere se utilizzassi un bel filtro passa-alto Linkwitz-Riley con il suo -6 dB centrato a 50-80 Hz.
Se il tuo amplificatore potesse parlare, sicuramente ti ringrazierebbe!
- TeoMarini
Tom,TomCapraro ha scritto:Io ce l'ho fatta senza sub, ma si mettono in moto 4 woofer da 38cm.TeoMarini ha scritto:Yes!TomCapraro ha scritto: Intendi un Subwoofer ?
vedi la mia risposta a bergat qui sopra.
Comunque, nel mio sistema io ho tre 12" per canale,
ma lavorano (con un L.R. 2° tipo) da 50 a 140 Hz!
(...della serie, "il mio è più lungo del tuo" )
Ciao!
- Zapuan
...eh allora a misura presa a 100 db nel punto di ascolto, io sto a 25 Hz flat, 5% di thd (che da 30 Hz scende già a 2%), la coda si spegne in 300 ms...
facciamo a gara?
facciamo a gara?
Hakuna matata a tutti
- TeoMarini
Ok, ci sto!Zapuan ha scritto:...eh allora a misura presa a 100 db nel punto di ascolto, io sto a 25 Hz flat, 5% di thd (che da 30 Hz scende già a 2%), la coda si spegne in 300 ms...
facciamo a gara?
Solo devi avere un po' di pazienza: sto aggiungendo un mid-woofer e dovrò rimettere a punto il sistema...
Hai presente la tela di Penelope?
