I miei nuovi diffusori Pylon
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: I miei nuovi diffusori Pylon
Per chiarezza queste misure le ho ottenute con i diffusori alla distanza di 1m dalla parete alle loro spalle, 1,15m dalle rispettive pareti laterali e con il punto di ascolto a circa 3,40 m dalla parete frontale. Alle spalle del punto di ascolto ci sono più di 4 metri occupati alla fine da una cucina.
La parete posteriore, se ci fosse solo quella, genererebbe un "buco" a 86 Hz
La parete laterale, se ci fosse solo quella, genererebbe un "buco" a 57 Hz
Magari è un caso ma i numeri sono abbastanza vicini ai minimi che si vedono nella risposta.
http://www.mariobon.com/Glossario/___Am ... enelec.pdf
(Basta guardare la figura...)
- Paolo Boccardi
Grazie Mario, è quello che pensavo. La misura del solo diffusore di sinistra è differente da quello destro e presenta una cancellazione enorme sui 50 Hz.
- Paolo Boccardi
buon lunedì, ritorno sul thread perchè ho effettuato nuove misurazioni. Ho agito sul mio ambiente aggiungendo un pannello autocostruito da affiancare a quelli già presenti: ho uilizzato pannelli di fibra di poliestere densità 30kg e spessore 5cm. Ne ho usati quattro tagliati per farli 'entrare' nello spazio disponibile. Ho creato così un pannello di 170x30x20. Poi ho lavorato sul punto di ascolto spostandomi di con il microfono fino ad ottenere il risultato che vi posto (solo SPL al momento)
https://postimg.cc/image/5vvpo9e4n
Nessun buco, situazione facilmente correggibile operando in sola attenuazione.
- Paolo Boccardi
Grazie Tom, ho provato ad fare una curva custom su DRC (profilo soft senza guadagno) e ad importare l'impulso su REW (Romm Eq) per simulare il risultato. All'ascolto mi sembra un basso migliore rispetto a nessuna correzione, lo vedo più articolato e le voci più presenti. Scena immutata e ampia. Ve lo posto qui sotto:
https://postimg.cc/image/xwdle06dj
Rispetto alla condizione precedente (senza correzione) hai voglia se sentirai un basso piu articolato e voci piu presenti.
L'effetto mascherante viene cosi rimosso.
- Paolo Boccardi
Buona domenica a tutti, riapro il thread perchè vorrei chiedere lumi agli esperti. l'spl di qualche post fa mi impone un guadagno di oltre 6-7db, questo perchè DRC tenta di rispettare il target che ho impostato. Ovvero 1,5 db sulla fascia 70-200 db e -4 db fino ai 18000. Anche se imposto 0 di guadagno nelle impostazioni di DRC, il software tenta sembre di compensare quello che aggiungo sui bassi aggiungendo sul resto.
Vi posto l'spl senza drc e con
https://postimg.cc/image/t3x9xztyv/
In questo caso sono riuscito ad avere un -4db (ad occhio)
Con una curva target di questo tipo, soft di profilo drc diminuendo il windows exponent da 1 a 0.9.
https://postimg.cc/image/e98ojfuk7/
Come faccio ad avere dei risultati simili alla target che ho impostato senza quell'aumento ?
Grazie
Grazie
Con la windows exponent vai a circoscrivere l'area di correzione.Paolo Boccardi ha scritto:Buona domenica a tutti, riapro il thread perchè vorrei chiedere lumi agli esperti. l'spl di qualche post fa mi impone un guadagno di oltre 6-7db, questo perchè DRC tenta di rispettare il target che ho impostato. Ovvero 1,5 db sulla fascia 70-200 db e -4 db fino ai 18000. Anche se imposto 0 di guadagno nelle impostazioni di DRC, il software tenta sembre di compensare quello che aggiungo sui bassi aggiungendo sul resto.
Grazie
Non ho capito bene quale sia il problema visto che alle basse hai +1,5 (esaltazione) e nella banda superiore -4dB (attenuazione)
Se il DRC ha "mediato" e ti vai a regolare per bene il gain del convolver (senza farlo saturare) non dovresti avere problemi di alcun genere.
- Paolo Boccardi
Ciao Tom, grazie per la risposta. Quello che volevo fare è:
1) Far lavorare il DRC per correggere senza mai superare i valori di misura originali. Quindi senza nessun guadagno
2) Nelle basse DRC invece di portare tutto ad una risposta completamente flat, lasciare 1 o 2db ma senza mai aggiungere guadagno sull'spl. Nella misura che ho postato DRC inserisce guadagno un po' ovunque.
3) Quello che ho fatto (con l'aiuto di un amico prezioso) è costruite una curva target che forzi DRC a lavorare come vorrei io.
Più tardi la post giusto per chiarire cosa è venuto fuori.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
