Come si vede nella figura postata da Tom (che riproduce sequenza temporale reale tra lo stimolo e la risposta) il pre ringing in questo caso non viene riprodotto. Per dirla tutta, se il sistema fosse stato un cavo con banda passante più ampia rispetto allo stimolo la risposta sarebbe stata identica allo stimolo ma ritardata (per la lunghezza del cavo).
Il fatto è che quando si dice pre-ringing si è indotti a pensare che la risposta in qualche modo preceda lo stimolo. Questo non potrà mai essere.
E' invece possibile elaborare delle risposte impulsive che comprendano un pre-ringing. Questo è possibile perchè esse vengono sinterizzate artificilamente operando su un segnale registrato. Se un segnale è registrato il concetto di "tempo del segnale" non è più lo stesso:
- possiamo riprodurre il segnale a partire da qualsasi istante
- possiamo riprodurlo al contraario
- possiamo "espanderlo" su un intervallo più lungo o "comprimerlo" su un intervallo più breve.
Tutte cose che, in tempo reale, non si possono fare.
In questo senso i filtri che sintetizzano la risposta di correzione di un DRC sono detti "non-causali"
e non perché siano effettivamente "non-causali" (cosa che richiederebbe l'inversione della causa con l'effetto). Quando suonano (in tempo reale) non possono che essere casuali e infatti ntroducono un "tempo di latenza" (un ritardo).
Questa cosa non è proprio immediata da comprendere e può sicuramente generare dubbi.
Una "lapide" sul DRC
Re: Una "lapide" sul DRC
Esatto, ne avevamo discusso anche in altro 3D.MarioBon ha scritto: E' invece possibile elaborare delle risposte impulsive che comprendano un pre-ringing. Questo è possibile perché esse vengono sinterizzate artificilamente...
Ad esempio sintetizzare un segnale con interpolazione lineare ed uno con interpolazione spline comporta una gran bella differenza sul pre-ringing, tant'è che in modo molto critico il pre-ringing l'osserverei tramite una rappresentazione linear interpolation.
Nei migliori oscilloscopi questa funzione è settabile, e viene perfino menzionato il fatto di prenderlo in considerazione.
Ecco la parte estratta (se non ricordo male in un documento della Tektronix)
La sinc (x) = sin (x)/x è una tecnica d'interpolazione ideale per segnali sinusoidali, di contro lo è in misura inferiore per i segnali di tipo impulsivo.
Per questi ultimi andrebbe impiegata un interpolazione di tipo lineare.
- LLLLeonardo
Non so se sono io ad avere le traveggole, ma il 3d non era arrivato alla sesta pagina?
Mo' mi sento più sereno, non avevo le allucinazioni
Graxie.MarioBon ha scritto:ho fatto pulizia. laroba tolta e qui:
viewtopic.php?f=15&t=1100
