Nuntio vobis gaudium magnum....(chiuso)
Bloccato
SM63
Re: Nuntio vobis gaudium magnum....
#131 Messaggio da SM63 »
TomCapraro ha scritto:
SM63 ha scritto: Su questo punto non sbaglia .....1,7 m non è altro che il ritardo ottenuto ,nel caso in cui i diffusori sono posizionati a 85 cm dalla pareti .
Salvatore, "egli" parla di "anticipo".
E' chiaro che 5ms corrispondano a 1,7 metri, ma la riflessione arriva DOPO il segnale diretto, per cui non si deve "anticipare" (o posticipare) nulla, semplicemente un segnale di correzione deve incastrarsi in fase con quello riflesso.
"Se" veramente un pre-eco si anticipasse (come ha fatto intendere, maldestramente) di 5ms rispetto al suono riflesso ne verrebbe fuori una porcheria perché non solo si udirebbe in modo evidente il pre-eco, ma si continuerebbe ad udire la riflessione, ergo il segnale di correzione non avrebbe alcuna efficacia.
Se un "pre-eco" (che di PRE non ha nulla) si contrappone in fase al segnale riflesso va a finire che non senti nè il "pre-eco" e nemmeno la riflessione.
Se ritieni che io abbia scritto una panzanata discutiemone tranquillamente. ;)
Appunto ....questo non mi è chiaro neppure a me .
Dico solo che avrebbe fatto prima a provare nelle condizioni reali una correzione DRC è poi riportare punto per punto le eventuale pecche .
Dimenticati che lo faccia : primo perchè sono certo non ha compedenza in materie, ancora meno come procedere con il PC per costruire un filtro, secondo se lo facesse non sarebbe più Calabrese .....
A mio avviso mettetevi l'anima in pace ..... Calabrese è come il suono delle Tannoy o si ama o si odia.
Salvatore Micale
TeoMarini
#132 Messaggio da TeoMarini »
SM63 ha scritto:A mio avviso mettetevi l'anima in pace ..... Calabrese è come il suone delle Tannoy o si ama o si odia .
Esagerato! :D
#133 Messaggio da MarioBon »
SM63 ha scritto:A mio avviso mettetevi l'anima in pace ..... Calabrese è come il suono delle Tannoy o si ama o si odia.
C'è tanta gente che ascolta le Tannoy ma non per questo dà dell'imbecille agli altri.
Comunque concordo che prima o poi (più prima che poi...) questo "botta e risposta a distanza" debba finire. Ormai quello che c'era da capire si è capito.
#134 Messaggio da MarioBon »
Purtroppo la stereofonia è ottimazzata per un punto di ascolto preciso. Per allargare l'area isotipica (quella dove viene percepito correttamente l'effetto stereofonico) si possono fare solo due cose:
- avvicinare i diffusori verso il centro
- allontanare il punto di ascolto.
Ancha la soluzione proposta da Righini (con 4 diffusori) allarga la zono isotipica ma a scapito della Chiarezza (risposta ai transitori).
AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
#135 Messaggio da AntoninoLeone »
Dimenticati che lo faccia : primo perché sono certo non ha compedenza in materie, ancora meno come procedere con il PC per costruire un filtro, secondo se lo facesse non sarebbe più Calabrese .....
Il termine anticipa puo rendere fuorviante il concetto
Laddove tutto funziona secondo un principio di convoluzione omomorfa non dovrebbero esserci errori cosi macroscopici
È ammessa secondo me una approssimazione ma non errori di questa portata
#136 Messaggio da TomCapraro »
Seguo il consiglio di Mario, quindi facciamo una cosa, visto che si è capito abbondantemente "quello che c'era da capire" e visto che gli argomenti trattano domande e risposte che ritengo meritino spazi piu visibili (e meno frammentati, inquinati e confusionari) chiudiamo questa puntata, rimandando, a chi ha interesse, di aprire 3D specifici con tanto d'intestazione nella quale si specifica la domanda e l'argomento da trattare.
#137 Messaggio da MarioBon »
AntoninoLeone ha scritto:
Il termine anticipa puo rendere fuorviante il concetto.
Laddove tutto funziona secondo un principio di convoluzione omomorfa non dovrebbero esserci errori cosi macroscopici.
In effetti i sistemi realizzabili sono causali e quindi non dovrebbe nemmeno passare per la testa che uno stimolo possa precedere la risposta. I cosiddetti filtri non_causali, come già detto, operano su un segnale che viene prima memorizzato, e lo riporoducono dopo un certo intervallo di tempo.
A onor del vero. quando il diffusore trasmette le vibrazioni al pavimento e queste viaggiando per esempio nel cemento del pavimento, possono arrivare al punto di ascolto prima del suono diretto (perchè la velocità del suono è maggiore) però queste early-early-reflection si percepiscono con il corpo e non con le orecchie.
#138 Messaggio da TomCapraro »
Infatti c'è chi continua imperterrito a fare esperimenti maldestri con "anticipazioni e posticipazioni"
Questo mette veramente una "lapide" sul personaggio, che si dimostra totalmente ignorante in materia, tralasciando completamente, appunto (come ben detto da Antonino) la computazione di una convoluzione -omomorfa-
Per le "anticipazioni e posticipazioni" rivolgersi all'officina meccanica piu vicina, avranno gli strumenti adatti per poterlo fare...ad esempio questo:
questa dicussione è stata chiusa...
Bloccato
