Guaina trasparente anzichè no...
Bergamotto
Re: Guaina trasparente anzichè no...
#21 Messaggio da Bergamotto »
ci sono dei cavi già terminati in rca belli e pronti ?
#22 Messaggio da MarioBon »
Non so ma non credo. Comunque qualcuno che ti fa un paio di saldature non dovrebbe essere difficile da trovare.
Bergamotto
#23 Messaggio da Bergamotto »
e sul diametro ?, meglio prenderne uno maggiore dell'rg6 ?
Bergamotto
#24 Messaggio da Bergamotto »
se la schermatura e la placcatura in argento siamo sempre alle solite e cioè che la guaina in pvc danneggia pure argento che per giunta ossida ?
#25 Messaggio da MarioBon »
Nel cavo che ti ho consigliato la guaina è stagnata (non argentata). Se hai notato il foglio di alluminio fornisce da solo il 100% di schermatura, la guaina fornirebbe un 60% ma la sua funzione non è schermare quanto tenere il foglio di alluminio in posizione. Quindi la guaina può essere in PVC. In alternativa si può provare un RG6 con guaina in PP o PE.
Bergamotto
#26 Messaggio da Bergamotto »
mario scusa, ma che pensi di questa dicitura ?: "schermatura doppia schermatura al/Mylar"
alluminio e mylar come sono dal punto di vista dei materiali schermanti ?
#27 Messaggio da MarioBon »
di solito l'alluminio viene depositato su un foglio di Mylar. Se è doppia ce ne saranno due (immagino).
Bergamotto
#28 Messaggio da Bergamotto »
ma tra una shermatura in pe qual'è meglio ?
#29 Messaggio da MarioBon »
Una schermatura deve essere realizzata con un metallo (rame, alluminio, ferro...)
PE, PP, Mylar, Teflon, Kevlar, PVC, ecc. sono polimeri plastici e non schermano i campo elettromagnetici. Un supporto plastico può essere ricoperto da uno strato conduttivo ma la plastica resta plastica mentre lo strato metallico funziona da schermo. Esistono anche delle plastiche conduttive e delle plastiche elettricamente cariche (Electrect). Nei cavi si usa il metallo.
Bergamotto
#30 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto:di solito l'alluminio viene depositato su un foglio di Mylar. Se è doppia ce ne saranno due (immagino).
dimenticavo, infatti c'è scritto doppia shermatura
