Pagina 1 di 1
anomalie impianto HT
Inviato: 28/02/2018, 13:11
da vantango
Ciao a tutti.
Premetto che sono nuovo ed ho poca confidenza con l'argomento.
Ho installato un sintonizzatore AV YAMAHA RX-V 781 con il videoproiettore sull'uscita HDMI 2.
In ingresso ho collegato il lettore DVD sull'HDMI2.
Non capisco perché quando accendo il lettore si accende anche la TV (che è sull'HDMI1) e non riesco ad inviare nulla al VPR.
Invece, con il decoder SKY (che è sull'ingresso HDMI 1) funziona tutto bene con il videoproiettore.
Re: anomalie impianto HT
Inviato: 28/02/2018, 17:27
da TomCapraro
Salve e benvenuto.
E' un problema che si è manifestato anche altrove.
Il problema è stato risolto con uno splitter HDMI esterno...tipo questo per intenderci
https://www.amazon.it/dp/B01GC6LO50/ref ... w=g&hvqmt=
Inviato: 02/03/2018, 7:53
da vantango
Grazie Tom,
ho risolto il problema dell'accensione del TV modificando un'impostazione del lettore.
Resta quello dell'invio.
Non posso utilizzare lo splitter poichè ho il sintonizzatore AV che riceve da tutte le sorgenti e manda a diffusori e TV o proiettore.
Inviato: 02/03/2018, 22:17
da TomCapraro
Stacca ad una ad una le sorgenti, e ad ogni sorgente staccata vai provando se il segnale viene inviato al VPR.
Potrebbe, tra le varie sorgenti, essercene una che va in conflitto.
Inizia ad individuarla.
Inviato: 14/03/2018, 14:46
da vantango
Ho provato a collegare direttamente il lettore al VPR ma niente lo stesso.
Allora ho provato a modificare le impostazioni di default una ad una per vedere se c'erano miglioramenti: modificando la risoluzione video in uscita sono riuscito a vedere il videoproiettore in funzione.
Le impostazioni sono:
[Risoluzione Video in Uscita]
[Auto]: valore di fabbrica
[Risoluzione originale] Il manuale dice: Selezionare per
emettere la risoluzione registrata sul
disco. Quando la risoluzione è inferiore
alla risoluzione SD, viene aumentata
fino alla risoluzione SD.
poi ci sono le opzioni:
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080i
con 480i/576i si vede ma dopo un po' va in blocco con messaggio di errore risoluzione non supportata
con 480p/576p si vede ma l'immagine non è un gran che...
mi piacerebbe capire che significano i valori indicati e come risolvere
Inviato: 17/03/2018, 10:46
da TomCapraro
vantango ha scritto:Ho provato a collegare direttamente il lettore al VPR ma niente lo stesso.
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080i
Scusa, mi era sfuggita la tua domanda
P sta per scansione Progressiva
I sta per interlacciata
Qui puoi comprendere meglio il meccanismo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Scansione_progressiva
