Curve target: Flat vs. B&K 1974
Flavio
Re: Curve target: Flat vs. B&K 1974
#51 Messaggio da Flavio »
Dindy ha scritto:
Flavio ha scritto: Vabbeh... con questo commento mi costringi a rispondere, prometto è l'ultima volta e torno a lavorare!
Non a caso ho specificato che anche le condizioni al contorno dovrebbero essere le stesse, dovrebbero... non lo sono mai, se è per quello oltre all'ambiente anche i diffusori saranno probabilmente diversi con le conseguenze del caso.
Ho capito, ma che le condizioni al contorno non siano sempre le stesse mi sembra una premessa inevitabile. Non possiamo mica tornare al regime sovietico, tutti con le case uguali pianificate dal partito, tempo di riverbero incluso. Il mio obiettivo resta quello di fornire una equalizzazione che riesca a fornire prestazioni e accuratezza, non dico identiche, ma almeno ragionevolmente uniformi in ambienti e con impianti che si sa a priori che saranno diversi. Sarebbe un primo passo per spezzare il "circle of confusion".
Finito di lavorare...
la prima soluzione del regime sovietico con le case tutte uguali pianificate dal partito, tempo di riverbero incluso, sarebbe la mia preferita se fosse anche obbligatorio per legge l'acquisto di una licenza Dirac Live... ma non ci spero :) :)
Per spezzare il "circle of confusion" standardizzare la curva target nelle nostre case non mi sembra la soluzione migliore (penso sia bene che sia ampiamente modificabile e confrontabile con facilità) ma potrebbe invece essere ragionevole standardizzare la risposta degli studi di registrazione come suggerisce Toole... non siamo d'accordo su quest'ultimo punto?
#52 Messaggio da TomCapraro »
Tra varie registrazioni, anche se riguardano il medesimo artista, si trovano differenze abissali.
Dieci minuti fa...
Andrea Bocelli, Album "sogno" brano --a volte il cuore--
Andrea Bocelli, Album "amore" brano --besame mucho--
Nel primo caso Bocelli viene riproposto con una timbrica vocale che equivale ad una vecchia zitella isterica.
Nel secondo caso Bocelli si "esibisce" dentro il vs locale, davanti a voi.
Dindy
#53 Messaggio da Dindy »
Flavio ha scritto:la prima soluzione del regime sovietico con le case tutte uguali pianificate dal partito, tempo di riverbero incluso, sarebbe la mia preferita se fosse anche obbligatorio per legge l'acquisto di una licenza Dirac Live... ma non ci spero :) :)
Flavio Marxista. Comunque i guadagni andrebbero al partito, non ti conviene.
Flavio ha scritto: Per spezzare il "circle of confusion" standardizzare la curva target nelle nostre case non mi sembra la soluzione migliore (penso sia bene che sia ampiamente modificabile e confrontabile con facilità) ma potrebbe invece essere ragionevole standardizzare la risposta degli studi di registrazione come suggerisce Toole... non siamo d'accordo su quest'ultimo punto?
Se si vuole spezzare il circle of confusioni si deve standardizzare tutto. Se standardizzi gli studi e poi a casa ascolti in modo completamente diverso ottieni solo di diminuire le vendite.
Sul fatto che una standardizzazione sarebbe utile non ci piove. Su quale debba essere questa standardizzazione non siamo d'accordo. Ora, se mi vuoi dire che avere almeno una risposta uniforme a frazioni di ottava sarebbe meglio del guazzabuglio attuale posso anche starci. Sul fatto che questa sia la migliore standardizzazione possibile allo stato attuale della tecnica assolutamente no. Diamine, le frazioni di ottava le usava Moeller nel 1974, siamo nel 2018, abbiamo realizzato CODEC percettuali che garantiscono la trasparenza o quasi buttando via il 90% delle informazioni, qualche idea su come funziona il nostro sistema uditivo ce l'abbiamo, forse sarebbe il caso di sfruttarla.
La mia opinione è che:
1) La risposta di riferimento deve essere quella piatta. E' la più semplice da gestire ed è quella che ti garantisce, senza ulteriori difficoltà, che se usi microfoni con risposta piatta, elettroniche con risposta piatta, control room con risposta piatta, ambienti di ascolto con risposta piatta, etc, avrai un ascolto con bilanciamento timbrico e tonale identico o perlomeno molto vicino a quello dell'evento acustico originale, quando questo esiste, o identico a quello creato artificialmente in studio per le altre produzioni.
2) Là dove non si possa ottenere una risposta perfettamente piatta, in stile elettronica, come avviene in qualunque ambiente di ascolto che non sia anecoico, devono essere adottate pesature psicoacustiche che garantiscano ragionevolmente che la percezione di tale risposta sia il più possibile simile a quella di una ideale risposta piatta, pur non essendo piatta nel senso stretto del termine. Qui le semplici frazioni di ottava non bastano per ottenere il risultato.
3) Già che si sta facendo 'sto casino bisogna trovare il modo di standardizzare anche i livelli, che adesso come adesso manco questo banale aspetto siamo in grado di garantire.
Per il punto 2 la mia proposta è di usare l'inviluppo spettrale, perché è quello suggerito dalla letteratura esistente ed è un sostanziale passo in avanti rispetto alla pesatura a frazioni di ottava. Se poi qualche solone della psicoacustica volesse scendere dal piedistallo proponendo qualcosa di ancora più raffinato, ben venga. Il giorno dopo puoi star certo che sarò già all'opera per integrare il nuovo sofisticatissimo modello di percezione dentro DRC.
Dimenticavo:
4) Oggigiorno ci si preoccupa di come potrebbero suonare i brani quando vengono riprodotti su un cellulare, altro che risposta piatta. Quanto sopra rimarrà il libro dei sogni, ma adottando l'inviluppo spettrale posso finalmente sentire con un bilanciamento timbrico corretto almeno quelle registrazioni acustiche che non sono state rielaborate in studio. I microfoni hanno già una risposta sostanzialmente piatta e nelle registrazioni minimali questo è sufficiente a garantire una buona fedeltà.
Denis Sbragion
Flavio
#54 Messaggio da Flavio »
Hai ragione, non mi conviene.
Potremmo invece ricorrere ad una dittatura di estrema destra... qualcosa come il PNA, Partito della Nazione Audiofila?
Calabrese potrebbe essere il nostro fuhrer :)
Ultima modifica di Flavio il 10/04/2018, 8:38, modificato 1 volta in totale.
Dindy
#55 Messaggio da Dindy »
Flavio ha scritto: Potremmo invece ricorrere ad una dittatura di estrema destra... qualcosa come il PNA, Partito della Nazione Audiofila?
Se mi concedi di essere il dittatore ti lascio libertà nella scelta del nome.
Denis Sbragion
Flavio
#56 Messaggio da Flavio »
Stavo correggendo il mio post in contemporanea a te pensando come fuhrer a Calabrese..
Dindy
#57 Messaggio da Dindy »
Flavio ha scritto: Stavo correggendo il mio post in contemporanea a te pensando come fuhrer a Calabrese..
La soluzione finale: diventiamo tutti sordi a botte di 140 dB e il problema della risposta target è risolto. Brillante!
Denis Sbragion
Flavio
#58 Messaggio da Flavio »
Stavo pensando a questo... https://www.youtube.com/watch?v=U3r6JosOxNI
Dindy
#59 Messaggio da Dindy »
Flavio ha scritto: Stavo pensando a questo... https://www.youtube.com/watch?v=U3r6JosOxNI
Un prezioso documento storico...
Denis Sbragion
Zapuan
#60 Messaggio da Zapuan »
Smettetela di postare questo video!... che anch'io sono al lavoro e mi scompiscio dalle risate da solo e mi prendono per scemo!
Hakuna matata a tutti
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
