aiutatemi a capire
- Flavio
Re: aiutatemi a capire
A parte il posizionamento delle misurazioni successive alla prima (quella che fa da riferimento per gain e delay è la prima) i diffusori sono divaricati rispetto al punto di ascolto,
se la voce del cantante si sente al centro (ammesso che sia registrata per esserlo) è una cosa positiva.
- timido
c'è qualche disco o brano da prendere come riferimento ?
- timido
nessuna indicazione ?
- timido
allora gli altri punti venno presi solo per delimitare l'aria d'ascolto?Flavio ha scritto:A parte il posizionamento delle misurazioni successive alla prima (quella che fa da riferimento per gain e delay è la prima) i diffusori sono divaricati rispetto al punto di ascolto,
- Flavio
Sì, gli altri punti delimitano l'area d'ascolto e le relative misurazioni permettono di determinare cosa possa essere corretto e cosa no... una più ampia zona d'ascolto implica una correzione meno aggressiva ma in ogni caso l'area (o meglio il volume) definito non deve essere troppo piccolo.timido ha scritto:allora gli altri punti venno presi solo per delimitare l'aria d'ascolto?Flavio ha scritto:A parte il posizionamento delle misurazioni successive alla prima (quella che fa da riferimento per gain e delay è la prima) i diffusori sono divaricati rispetto al punto di ascolto,
- timido
siccome il punto d'ascolto è molto vicino alle casse, è maglio creare un parellelepipedo virtuale 90x90x40cm o 60x60x40cm?
- Flavio
Non dovrebbe fare molta differenza all'ascolto, ma tu sei quello che può dirlo... in ogni caso penso che potresti rivolgere la tua attenzione alla curva target,
hai provato quella che ti ho mandato?
Ciao, Flavio
Ciao, Flavio
- timido
sono assalito da un forte dubbio, se la differenza di volume audio fra il DAP on e off è molto evidente, allora avrei sbagliato ad impostare i livelli di input output prima di effettuare le misure.
ho proceduto in queto modo:
1) ho regolato la manopola dell'amplificatore sul massimo volume prima della distorsione
2) input microfono in Dirac Live a zero
3) ho regolato il volume in Windows fino a raggiungere il livello di -12db sui 2 canali in Dirac Live e ho preso le misure
quando ascolto la musica con il DAP sia su on che su off il volume lo regolo solo in Windows, mentre la manopola volume dell'amplificatore la tengo sempre come impostata nel punto 1
sbaglio qualcosa?
grazie Flavio per il supporto.
sbaglio qualcosa?
- timido
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
