"Calcolare" wow e flutter eccentricita piatto
- Lemmy
Re: "Calcolare" wow e flutter eccentricita piatto
Rpm calculator... Io ce l'ho su un telefono Android. Non so dire se sia precisa, poiché l'ho usata una sola volta e ho visto che bisognerebbe posizionare il telefono in centro del piatto, cosa non semplice!
- The_bastonator
La variazione della velocità angolare del piatto (omega) nel tuo caso dovrebbe essere d(omega)/omega=-d(r)/r, in percentuale (0.3/150)*100=0.2% e quindi quello è il valore di fluttuer attribuibile alla sola eccentricità.organist ha scritto:Buondi.
Ho una curiosita. È possibile calcolare il wow (specifico) di un giradischi avendo come dato l'eccentricita, in mm, del piatto?
Mi spiego meglio.
Possiedo un Project rpm5 carbon, un classico giradischi con motore esterno al piatto, e cinghia che corre sul perimetro esterno sempre del piatto.
Il piatto misura 30cm esatti di diametro.
Con un comparatore, ho misurato, durante la corsa del piatto, quanto questo sporge e rientra lateralmente dal lato cinghia (in pratica, credo, l'eccentricita rispetto al perno centrale).
Questo scostamento è di circa 0,3 mm.
Considerando 33,33 giri al minuto, a quanta parcentuale di wow e flutter corrisponde?
Naturalmente, so bene che altri fattori influenzerebbero il wow e flutter reale: penso all'eccentricita della puleggia motore, a eventuali attriti incostanti di motore e cuscinetto piatto, disturbi elettrici che influenzano la rotazione del motore, cinghia irregolare e chi piu ne ha metta...
Ma la mia è una curiosita per sapere quale incostanza di rotazione in percentuale creerebbe questo scostamento di 0.3mm del piatto, tralasciando tutto il resto.
Grazie
r è il raggio del piatto.
Giuseppe
- Felix
Vista! Grazie.Lemmy ha scritto:Rpm calculator... Io ce l'ho su un telefono Android. Non so dire se sia precisa, poiché l'ho usata una sola volta e ho visto che bisognerebbe posizionare il telefono in centro del piatto, cosa non semplice!
Suono con mani e piedi...
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Grazie a tutti, siete gentilissimi.
Conoscevo RPM ma non ho iphone e quindi non posso utilizzarlo. La versione per android non fornisce i valori di wow purtroppo.
In ogni caso ero curioso di conoscere il solo valore di wow attribuibile allo scostamento misurato di 0,3 mm.
Mi ripromettero di misurarlo bene con il comparatore perche temo non fosse ben fissato e quindi la misura potrebbe essere falsata.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Buondi,The_bastonator ha scritto: La variazione della velocità angolare del piatto (omega) nel tuo caso dovrebbe essere d(omega)/omega=-d(r)/r, in percentuale (0.3/150)*100=0.2% e quindi quello è il valore di fluttuer attribuibile alla sola eccentricità.
Giuseppe
Possono esserci altri fattori che influenzano questa formula? Ad esempio, l'effetto volano del piatto puo in un certo senso correggere questo scostamento, stabilizzando la velocita?
- The_bastonator
Si, quello valore massimo teorico, nel caso di piatto con massa nulla.organist ha scritto:
Buondi,
La massa del piatto stabilizza la velocita' riducendone le ondulazioni.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
