si può capire?
Inviato: 27/06/2018, 16:15
io ho le HD600, cuffie abbastanza valide, credo , ascoltando con quest'ultime posso capire come suona il mio impiantino con i diffusori?
grazie
grazie
HiFi, sorgenti, amplificatori, altoparlanti, musica
https://audioitalia.mondoforum.com/
Al netto della scena, che in cuffia risulterà assai diversa (si forma sopra la testa) potrai verificare l'articolazione e l'intelligibilità delle basse frequenze.timido ha scritto:c'è un modo d'ascolto per mettere a fuoco le differenze tra cuffia e box?
questo per il basso e per i medi e gli alti?TomCapraro ha scritto:Al netto della scena, che in cuffia risulterà assai diversa (si forma sopra la testa) potrai verificare l'articolazione e l'intelligibilità delle basse frequenze.timido ha scritto:c'è un modo d'ascolto per mettere a fuoco le differenze tra cuffia e box?
Io ho provato in questo modo:
Disco di Ray Brown (con tre contrabbassi che suonano in simultanea)
Ascolto in cuffia dei passaggi più impegnativi...e...ripetere con l'impianto verificando se ci sono slabbrature, note che si accavallano ect.
Per stabilire l'articolazione e l'intelligibilità del basso non occorre un preciso valore di spl, per cui regolati secondo le tue sensazioni di volume.timido ha scritto:quale SPL in cuffia?
timido ha scritto: questo per il basso e per i medi e gli alti?
Ad intuito una settantina di media e novanta di picco.timido ha scritto:si, ma generelmente con quale SPL si ascolta in cuffia?
