cuffia pilotata bene (cc)
Re: cuffia pilotata bene
#41 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:Sezione dell’amplificatore di potenza
Potenza di uscita nominale:
Uscita a 2 canali (CD/SP OUT) 50 W + 50 W (8 Ω/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz, T.H.D. 0,07%)
Potenza dinamica: 85 W + 85 W (4 Ω/ohms, DIN, 1 kHz, T.H.D. 0,7%)
Distorsione ad alta frequenza: 0,01% (Uscita nominale: –3 dB), 8 /ohms, 1 kHz
Terminali di uscita: Altoparlante A o B: 4 ~ 16 Ω/ohms A + B:8 ~ 16 Ω
denon sui terminali di uscita A ci sono i diffusori, sull'uscita B attaccherò il cavo cuffia con delle banane, non so di che sezione?
Qualunque sezione, diciamo anche meno di 1mm, andrebbe bene.
Le correnti in gioco sono nell'ordine dei 20mA.
#42 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:vorrei misurare la potenza dell'emplificatore cuffia , il tester lo tengo , come devo fare ?
grazie
In assenza di un oscilloscopio, che sarebbe necessario, puoi fare una prova ad orecchio quindi misurando la tensione ai capi delle uscite (settando il tester a volts alternati e iniziando con una scala fino a 20volt) con le cuffie collegate mentre viene riprodotto un tono a 1khz.
Procedimento:
1) inserire nel player un tono sinusoidale a 1khz.
2) collegare le cuffie all'amplificatore
3) indossare le cuffie, riorodurre il tono e...contrassegnare la posizione della manopola leggermente prima di avvertire distorsione.
Mettere in pausa la sorgente senza toccare il volume dell'amplificatore.
4) collegare il tester e, in modo più rapido possibile, togliere la pausa e rilevare la tensione "a quel volume" regolato precedentemente.
I calcoli della potenza te li faremo noi qui dopo averci trasmesso il valore di tensione misurato.
P.s non risulterà un analisi precisissima ma, indicativamente accettabile.
#43 Messaggio da TomCapraro »
Una domanda sorge spontanea: se possiedi un ampli cuffie, come mai cerchi altre soluzioni?
C'è qualcosa che non ti soddisfa dal tuo ampli cuffie?
timido
#44 Messaggio da timido »
non mi riferivo all'amperaggio ma alla sezine della banana da incastrare nei contatti del denon
timido
#45 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Una domanda sorge spontanea: se possiedi un ampli cuffie, come mai cerchi altre soluzioni?
è quello che mi ha costruito e regalato il forumer di tforum
#46 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: è quello che mi ha costruito e regalato il forumer di tforum
E hai provato almeno a sentire come va????
#47 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: non mi riferivo all'amperaggio ma alla sezine della banana da incastrare nei contatti del denon
Non saprei...bisognerebbe vedere il diametro del foro (2.5mm?????)
Puoi anche collegare direttamente i fili spellandoli.
timido
#48 Messaggio da timido »
suona, ma il problema è sempre lo stesso, non avendo termini di paragone con persone asperte , non so sa riesce a sfruttare bene le HD600?
timido
#49 Messaggio da timido »
mi risulterabbe più difficile, meglio inserire le banane
#50 Messaggio da TomCapraro »
Dovrebbero essere da 2,5mm. (accertati perché non sono troppo sicuro)
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
