cuffia pilotata bene (cc)
- timido
Re: cuffia pilotata bene
65536-point spectrum using Rectangular window and no averaging
Input RMS 107,7 dB
Distortion at 999,8 Hz, -17,2 dBFS based on 8 harmonics:
THD 1,00 %
THD+N 3,32 %
THD+N (20Hz..20kHz) 3,30 %
2nd harmonic 0,95%
3rd harmonic 0,31%
4th harmonic 0,033%
5th harmonic 0,016%
6th harmonic 0,011%
7th harmonic 0,0063%
8th harmonic 0,0061%
9th harmonic 0,0056%
manopola volume ore 2, con tenzione su carico di 75 ohm V 1.334
Puoi farlo benissimo, a patto che vengano rispettate due cose:AntoninoLeone ha scritto:
Recepisco perfettamente il tuo messaggio
Sai cosa avrei voluto fare ?
Avrei registrato il segnale con un set di cavi potenza e successivamente con un altro set di cavi
I miei amici sostengono di avvertire delle differenze che a me non mi pare di avvertire
Volevo togliermi il dubbio
1) che la scheda risulti rigorosamente costante al ripetere dello stesso segnale.
2) che l'acquisizione venga fatta ai morsetti del diffusore (non dell'amplificatore)
Per accertarti che ci sia ripetibilità, acquisisci per tre volte lo stesso segnale con il medesimo set di cavi, poi ripeti la stessa procedura con gli altri cavi, senza toccare il volume.
Puoi usare il rumore rosa e un software di editing gratuito, ad esempio l'ultima versione di Audacity è attendibile.
Rispetta il livello, non più di -3dBFS di picco.
Alla fine puoi anche mandarmi il tutto così ti facilito l'analisi.
Input RMS 107,7 dB
THD 1,00 %
THD+N 3,32 %
2nd harmonic 0,95%
3rd harmonic 0,31%
4th harmonic 0,033%
5th harmonic 0,016%
6th harmonic 0,011%
Hai fornito più indicazioni con questa misura che in un mese di domande e risposte su dati incerti
Adesso puoi ripetere la procedura con le HD600, vediamo quanta spl produce con l'1% di thd...e a quale volume e tensione.
Da considerare la perfetta corrispondenza tra il valore di sensibilità della cuffia (94dB/1mW) e la pressione spl ottenuta con 1.334 volt sul carico.
Questo valore di tensione produce su 75ohm una potenza di 23mW, il che significa un guadagno maggiore di 13dB che sommati ai 94 risultano in linea con i 107,7 misurati.
- timido
con questi valori oggettivamente andrebbero bene per un buon ascolto in cuffia?
anche dalle k280 si può attenere di più, con altro amplificatore, visto che si utilizzano solo 23mw su 200?
Per la K260 andrebbe ottimamente.
Per la K280 attendo che posti i dati tecnici.
- timido
no, scusami le k260 sono proprio le k280 parabolic, mi sono sbagliato a chiamarle.
Allora a ore 2 ho un buon SPL e una distosione accettabile, solo che uso 28mw su 200 mW, non è troppo poco?
Non guardare la potenza nominale della cuffia, perché non solo non si sa con quanta distorsione viene dichiarata, ma non si sa nemmeno come si comporta l'amplificazione con un segnale stazionario.
Prendi atto dell'accoppiamento, che genera un ottima spl, ma nulla toglie che ci si possa spingere ancora di più.
Vuoi provare??
Allora rimisura il tutto forzando ancora con il volume, se sale la spl e la distorsione si mantiene ragionevolmente costante vorrà dire che c'è ancora margine, se invece la distorsione dovesse subire una decisa impennata, avrai raggiunto il limite.
Ti ricordo che con segnali musicali otterresti spl di picco ancora piu elevati.
Vuoi provare??
- timido
no , a ore 15 suono molto forte , ma sporco e distortoTomCapraro ha scritto:Non guardare la potenza nominale della cuffia, perché non solo non si sa con quanta distorsione viene dichiarata, ma non si sa nemmeno come si comporta l'amplificazione con un segnale stazionario.timido ha scritto: no,scosami le k260 sono proprio le k280 parabolic , mi sono sbagliato a chiamarle
allora a ore 2 ho un buon SPL e una distosione accettabile , solo che uso 28mw su 200 mw , non è troppo poco?
Vuoi provare??
quale disco mi consisci di ascoltare , adesso che abbiamo capito a che livello di volume ascoltare senza distorsione?
grazie
A ore "15" vengono generati 127mW, per cui con molta probabilità l'amplificatore si "siede" prima della cuffia.
Per poter sfruttare il volume a "ore 2" (possibilmente anche qualcosa di piu) bisogna riprodurre un file musicale con elevato fattore di cresta.
Appena posso ti passo uno spezzone di un brano adatto.
