qui ce ne sono un po'..
http://www.mariobon.com/index_FA.htm
in particola quelli in melammina sono i migliori (anche se costano di più del poliuretano espanso a cella aperta).
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... id_ONE.pdf
Misure del mio ambiente
Re: Misure del mio ambiente
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Grazie Mario, li avevo letti e scelto il pannello tipo Akupan di Oudimmo (con lana di roccia con densità 80) per una questione estetica e tolleranza della moglie. Interessanti quelli che consigli ma dovrei in qualche modo rivestirli e cammuffarli. Ho usato anche dei pannelli in foam presi dal sito badwave.eu ma quattro di 60x60 sembrano non avere granché effetto. Meglio quello di oudimmo da 120x64.
Si possono rivestire con una tela leggera a trama larga. Le frequenze da abbattere sono quelle attorno ai 500 Hz dove i pannelli che hai scelto dichiarano assorbimento prossimo a 1.4.
Questo non significa che assorbono più energia acustica di quanta non li colpisca ma che un pannello si comporta come se fosse il 40% più grande.
Questo è dovuto, con tutta probalilità, al fatto che il pannello assorbe su due lati.. Ne segue che con il pannello aderente ad una parete l'assorbineto sarà inferiore. Un montaggio leggermente staccato dal muro sarebbe più efficace.
- Paolo Boccardi
Ottima idea, ho ancora dei distanziatori che ho preso per le bass trap che ho dietro la tv. Userò quelle, vediamo se cambia qualcosa. Pensavo di provare facendomene prestare diverse. Magari ci vuole la giusta quantità di pannelli nella giusta posizione. Ora ne ho due, uno per ogni parete laterale. Meglio poggiati a terra o sospesi?
In teoria la posizione migliore fa corrspondere il centro del midrange al centro del pannello.
- Paolo Boccardi
Ottimo grazie non lo sapevo. Quindi va benissimo in piedi visto i miei diffusori.
- Danik
Questa è la mia situazione con ( verde) e senza (rosso ) i pannelli Oudimmo.
sono n2 120x120 a fianco del divano, n2 60x120 a dietro i monitor e n4 60x120, con diffusore, appesi a soffitto (veletta)
le dimensioni della sala sono 4,2 x 6,9 h 2,9 max
Ultima modifica di Danik il 22/07/2018, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Aloha, Danik
- Paolo Boccardi
Grazie, ne hai messi un po', hai foto della sala? Sono tutti akupan o anche spessi 10/15 cm?
Grazie
Grazie
- Danik
Solo Akupan per il momento, poi metterò i Kombat ( penso 4 da 20 ) sulla parete frontale.
Non ho avuto tempo, e non ne ho ancora, per il fai da te
Domanda, ma a te un solo Kombat (?) ha tutto quell' effetto sulle basse frequenze?
Come dicevo prima, la tua RT60 mi sembra strana in basso, ovvero è molto efficiente.
Aloha, Danik
- Paolo Boccardi
Grazie, bella sala: io ho due Kombat da 15 cm. Ma non ho giganteschi problemi di picchi. L'ambiente assorbe bene: ho problemi di cancellazioni. E sull'rt60 dai 500.
Visitano il forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] e 26 ospiti
