Misure del mio ambiente
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Misure del mio ambiente
Ho controllato e i cavi sono corretti e il suono è giusto: il mio ambiente è come ho cercato di descriverlo e fotografato nel primo post. Sicuramente è bello pieno di libri e sedute per una superficie di 35 mq.
- Paolo Boccardi
Riattivo questo thread per dire che ho controllato vecchie misurazioni con diversi diffusori e diversi amplificator e la risposta rt60 sulle basse frequenze: possibile che il mio ambiente dia una risposta così?
Hai detto che sei incerto se usare il DRC? perchè non provarlo?
Le mie perplessità sulla misura del T60 nascono dal fatto che il coefficiente di fonoassorbimento dei muri parte da volori bassi e poi sale (poco) con la frequenza. Nel tuo caso sembra che le pareti siano molto assorbenti alla basse e meno alle medie cone se fossere fatte di lana di vetro ricoperta di carta. Oppure hai delle pareti in carton gesso che operano come una trappola acustica a largo spettro (che se sarebbe da brevettare...).
Comunque non disperare: quando manca qualche cosa non è difficile "aggiungere".
- Paolo Boccardi
Grazie Mario, alla fine ho usato DRC non certo per aggiungere ma per togliere. Cosa intendi per aggiungere?
Questa è la foto del mio ambiente: le casse non sono nella posizione di ascolto ma rende l'idea della libreria alle spalle.
Al centro c'è la tv e dietro la tv due pannelli di lana di roccia di 60x60x15cm.
ho scritto "aggiungere" perchè mi sembrava che tu lamentassi una carenza di medio-bassi.
La libreria è una ottima superficie diffondente (anche a frequenze relativamente basse vista la profondità) e probabilmente le parti chiuse agiscono come "assorbitori per risonanza" ed è anche un bene che siano di dimensioni diverse.
- Paolo Boccardi
Grazie Mario, quello che vorrei capire è come migliorare la risposta del mio ambiente/diffusori: posto quello che vorrei cercare di ottenere come curva ideale. Con Drc riesco facilmente a togliere tutti i picchi, ma per il resto devo agire su altro.
come vedi, ci sarebbe tanto da fare (magari sui 50 sono un tantino ottimista ).
Vedo un buco profondo e largo a 200 Hz e un altro poco prima di 400 Hz.
Il buco in sè ci può anche stare mi sembra anomala la sua larghezza. Questo mi fa pensare alla coincidenza di più modi in quella regione.
Il buco prossimo a 400 Hz molto probabilmente è già oltre la frequenza di Schroeder quindi, ipotizzo, deriva da interferenza di riflessioni più che da modi normali (ipotizzo vuol quasi dire "tiro a indovinare").
Per verificare la natura del buco a 200 Hz dovresti spostare il microfono di misura in giro per la stanza e trovare un posto dove, invece che il buco, c'è una esaltazione. Considerato che 200 Hz sono lunghi 1.72 metri dovresti fare misure con un passo di circa 70-80 centimetri.
In generale, nei fenomeni di interferenza, se l'SPL cresce in un punto descesce da qualche altra parte.
P.S. se tu avessi un sistema a tre vie con incrocio woofer/medio prossimo a 200 Hz ti consiglierei di verificare la fase tra woofer e medio con una misura in campo vicino. (ma non mi sembra il tuo caso).
Un'altra cosa da fare è cercare le coincidenze:
l'intervallo rosso corrisponde a una ottava. In questo modo (con un po' di fortuna) si individuano i picchi che corrispondono a modi normali di frequenza multipla.
- Paolo Boccardi
Grazie Mario, consigli utili per continuare a capire meglio la risposta del mio ambiente: ho comunque un paio di diffusori a due vie con bass reflex posteriore.
La misura che ho postato beneficia dell'uso di pannelli laterali di 120x60x5 e di pannelli agli angoli sempre di 120x60x5: quelli agli angoli hanno permesso di abbassare di 2db un picco sui 150 e di diminuire, sempre di 2db, il buco sugli 85.
2 dB non sono pochi. Comunque se la tua stanza è parallelepipeda potreti trovare la corrispondenza tra le frequenze "teoriche" dei modi normali e le frequenze di picchi e buchi.
- Paolo Boccardi
Ecco purtroppo oggi infilando il cavo nel connettore usb dell'umik usb-1, si è rotta una lamella del connettore dentro l'umik: impossibile da aprire per cambiare tutto il connettore. Avete qualche altro microfono da consigliarmi? Grazie
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 27 ospiti
