Immagino...Io ora ne sto usando due p2500 in mono per i twweter dei satelliti (comodo il guadagno)e sono sprecati...più in là ho una versione di altec remix da finite li collego ai 15 '' ed il technics SEA900 sui coassialivirman71 ha scritto:Ci sto avendo io che fare con una multiamplificazione composta esclusivamente da finali pro....ti posso dire che se segui una certa logica,magari supportata da qualche misura si può avere un ottimo risultatosuperdeath1978 ha scritto:aspettiamo.... sicuramente uno dei problemi sarà quello ma su progetti in multiamplificazione solo se vuoi tirarti la zappa sui piedi con carichi bassi puoi avere problemi, penso che nella maggior parte dei casi con diffusori fatti bene con impedenze non da cortocircuito problemi non dovrebbero esserciTomCapraro ha scritto:Non ho ancora avuto il piacere di testarli (a modo mio).
Hanno tanta potenza a "buon prezzo".
Conosco Zapuan e...se ne parla bene...non dubito sulla loro resa.
Spero un giorno di poterli provare per vedere se hanno qualche tallone di achille che, se dovessi ipotizzarlo, lo attribuirei ad una limitata erogazione in corrente su carichi difficili. (ma ipotizzo)
Finali Pro.......
- superdeath1978
Re: Finali Pro.......
Marco Chiarini
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
A dir la verità le ventole partono dopo un po' di tempo dall'accensione. Credo che sia dovuto, immagino, ad una polarizzazione piuttosto alta.MarioBon ha scritto:il Carletto ha scritto: Bella macchina in particolare per sistemi con altoparlanti dinamici a bobina mobile.
Probabilmente, per uso domestico, le ventole non partono mai.
Merita cavi di sezione abbondante.
Sarebbe interessante vedere gli schemi.
Dopo un mese infatti mi sono convinto a cambiarle, dopo essermi fatto consigliare dalla casa costruttrice stessa.
Ho montato ventole Noctua di derivazione informatica, molto più silenziose delle originali, anche se di portata inferiore.
Presumo che le originali fossero sovradimensionate per utilizzi molto più gravosi di quello domestico.
Non appaga gli occhi come certi prodotti hi-end, ma le orecchie si
Come cavi uso dei Recable H6S da 6 mmq.
Al momento sto sperimentando la multiamplificazione passiva, con l'MC2 sui woofer e una coppia di Nord Acoustics SE NC500 (con moduli Hypex NC500) in classe D sui medio alti.
I controlli di livello sull'Mc2 mi permettono di regolare e parificare le emissioni fra i finali.
Carlo da Firenze
- virman71
Superdeath...francamente non vedo il lato positivo di utilizzare i 2500 in mono...per il TW poi....una cosa,hai un cross passivo o digitale?
- superdeath1978
Per pigrizia prima c'erano le klipsch RF 82 che ora sono tornate un soggiorno....poi l'ho messo sul midrange ed ora sul tweeter...poi andranno su due 15'' faital da 99 dB magari non servirà in monovirman71 ha scritto:Superdeath...francamente non vedo il lato positivo di utilizzare i 2500 in mono...per il TW poi....una cosa,hai un cross passivo o digitale?
Marco Chiarini
- Bluenote
Ora ho un Powersoft K2, ma sto aspettando di poter varcare di nuovo i confini comunali, per andare a ritirare questo:
https://www.powersoft-audio.com/it/touring/serie-x#X4
Che ve ne pare ?
Che ve ne pare ?
Ottimo...!!! in special modo 5200 watt su 2ohm si sposano perfettamente per una situazione condominialeBluenote ha scritto:Ora ho un Powersoft K2, ma sto aspettando di poter varcare di nuovo i confini comunali, per andare a ritirare questo:
Che ve ne pare ?
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Credo che avere una buona riserva di potenza sia molto auspicabile, soprattutto in presenza di correzione attiva.
Con alcuni brani, registrati molto bassi, mi è capitato, e mi capita, di dover andare anche a fondo corsa per avere un livello realistico.
Quando cominci ad attenuare di 8/10/12 dB, le potenze reali diminuiscono drasticamente.
Carlo da Firenze
In questo caso dipende anche dal guadagno.il Carletto ha scritto:Credo che avere una buona riserva di potenza sia molto auspicabile, soprattutto in presenza di correzione attiva.
Io alimento i diffusori con 100+100 rms.
Il livello di attenuazione del filtro è pari a -10,5dB.
Non arrivo mai a fondo corsa, anche con brani registrati bassi.
La pressione ottenibile sfiora i 121dB di picco massimo lineare, vale a dire prima che si comincia a vedere la distorsione di forma.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Beh certo, con le CV hai una situazione nettamente diversa dalla mia. Le mie PMC, secondo i dati misurati da John Atkinson di Stereophile, hanno 88 dB.
Molti anni fa ho posseduto le CV D9 e le pilotavo con 75W con un filo di gas...
Carlo da Firenze
D'accordo.il Carletto ha scritto:Beh certo, con le CV hai una situazione nettamente diversa dalla mia. Le mie PMC, secondo i dati misurati da John Atkinson di Stereophile, hanno 88 dB.
