Tuttavia la schermatura in un doppino inevitabilmente finisce per aumentare la capacità. Secondo me meglio bassa capacità e buona sezione e pazienza per la schermatura.
Altrimenti come già scritto la quadratura del cerchio si potrebbe avere con un grosso coassiale con impedenza caratteristica di 75 Ohm, ma le terminazioni sono un po' disagevoli da realizzare e la rigidità è notevole.
- Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
- Emanuele
- Il mio Impianto: Elac fs509vx Jet
Topping D90, matrix element H più pc dedicato.
Pass X 150.8, audia flight mk 3.2
cavi fatti da me.
E si può realizzare un cavo xlr con un coassiale? Poi se non erro un cavo xlr deve avere per forza la schermatura giusto?
- sibry
- Il mio Impianto: Musical Fidelity Nu Vista M3
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
Soundcare Superspikes - Località: provincia di VR
che cosa c'è dentro a quella "panza" in mezzo al cavo?
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
Boh... costa Come un appartamento, quasi.
Presumo trattasi di errore...
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
Scusa...MarcelloDalmazia ha scritto:Alle mie orecchie sono più veloci dei VDH...ho messo il CD di VELUT LUNA dove Angeleri con il suo violino nei vari assoli, è come un fulmine...Mario, sono Cavi molto validi...e a differenza di altri costano 299€... poi, come sempre, entrano i gioco i gusti personali...e li non discuto.MarioBon ha scritto:Ma per capire la differenza serve ancora: la induttanza parassita, la velocità di propagazione, la costante dielettrica della guaina.MauroPrevitero ha scritto:Ho confrontato ora i dati di resistenza e capacità dei due modelli:
Resistenza
Vdh 352: 3,4 ohm / km
Ricable: 3,0 ohm / km
Capacità
Vdh 352: 32,5 pF / m
Ricable: 40,0 pF / m
Simili, ma non uguali.
ormai è passato un po' di tempo.
Alla fine li hai presi e tenuti questi "Ricable"?
450 euro non mi sembra una cifra proibitiva
http://www.troniteck.it/ricable-p4-supr ... 20-mm.html
O staresti cmq sul 352?
problema: ho bisogno comunque di una misura fra i 3,5/4.0 metri (ora uso cavi di quasi 5 m.)
Starei anche sulle forcelle... il cavo spellato mi convince poco...
- cristianonoci
- Il mio Impianto: impianto casa: Klipsch La Scala, Tektron 2a3 Referente, Unison S6 (prima versione), Unison phono one (ultima versione) CD Audio Analogue Maestro, Pro-Ject Xtension 9 con Gold Note (MC versione per MadforMusic)
Potrebbe non essere il cavo di riferimento ma sicuramente trattasi di cavo "definitivo" per due ragioni:
1. spesi quasi €.160.000,00 per due cavi direi che passa la voglia di cercarne altri.
2. dopo tale esborso economico si suppone che per la maggioranza dei pur accaniti audiofili dovrebbe essere giunta l'ora di basta.
Poi, oltre che essere definitivi , questi cavi risolvono anche molti altri problemi classici dell'audiofilo:
a. finiti i problemi con mogli a cui non stà bene il piazzamento dei diffusori in mezzo alla stanza: una moglie normale vi molla se comprate cavi del genere.
b: finiti i problemi di ambiente: se la moglie non è del tipo che vi molla è del tipo che vi caccia di casa. La famosa massima "di donne ce ne sono di grame ma anche di peggiori" insegna... Quindi, in presenza di questa tipologia femminile, potrete disporre liberamente di un nuovo ambiente d'ascolto molto vasto dove disporre il vostro impianto hi-end. Consigliamo solo di ricordarsi di piazzare tale luogo d'ascolto almeno al riparo di un ponte ferroviario o stradale per evitare problemi con la pioggia.
c. se siete single e avete comperato questi cavi avete solo un ulteriore step migliorativo a livello di scena sonora: fate fare i concerti direttamente nel vostro anfiteatro!! cosa diavolo comperate cd e vinili a fare???!!
d. se invece vi chiamate Bill Gates probabilmente avete già un bravo tennico che vi risolve i problemi di ascolto...
Unica domanda prima di ordinarne anche io una coppia da 6 m per 192.000,00 euro: meglio spellati o con le banane?!
Unison S6 - Opera "QUINTA" sp - Unison Unico CD - Unison Phono One - Pro-Ject Xtension 9 - Gold Note MC -
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
che domanda
non hai capito nulla.
ci vogliono le forcelle.
altrochè!
altrochè!
- cristianonoci
sibry ha scritto:che domanda
altrochè!
ok. eseguo.
Ne devo solo trovare un tipo all'altezza. Sotto i 12/15.000 euro a coppia non le guardo nemmeno!
- Polin
Qualcuno in passato ha aperto uno scatolotto simile e vi ha trovato solo una rete parallela L//R in serie al segnale,una sorta di zobel...MarioBon ha scritto:che cosa c'è dentro a quella "panza" in mezzo al cavo?
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
