#311 Messaggio da MarioBon »
data sheet cavo ha scritto:3. Wire sheathing and insulation layer is made of imported plastic material of Aerospace-grade polyethylene (LDPE) / PVC insulation inside, which can endure worse environment conditions like as acid, oil and is antiwar and long service life;
trattasi di polietilene a bassa densità
https://it.wikipedia.org/wiki/Polietile ... nsit%C3%A0
qui ci sono le caratteristiche elettriche
https://www.versalis.eni.com/irj/go/km/ ... _Final.pdf
La costante dielettrica relativa vale 2.3 che non è affatto male.
http://www.mariobon.com/Glossario/Costa ... ttrica.bmp
Ma al contatto con il rame c'è il PVC che rilascia il cloro e lo inquina (rendenso inutile il rame OFC).
nelson1
Il mio Impianto: LP, CD e musica liquida.
#312 Messaggio da nelson1 »
l'inquinamento del rame OFC da parte del PVC dovrebbe fare perdere flessibilità al conduttore. Poco male? Se ho letto correttamente, la sezione dovrebbe essere 6 mmq (AWG10). Il prodotto potrebbe essere interessante, a quel prezzo. o no?
#313 Messaggio da MarioBon »
I cavi non perdono flessibilità (non per colpa del rame) quando i trefoli si interrompono diventano ancora più flessibili. Con il tempo la guaina in PVC si degrada e si irrigidisce.
In realtà l'ossido di rame esiste in due versioni (rameoso e rameico) se fossi un chimico mi ricorderi quale di questi due ha potere rettificante (come i diodi). Oltre a questo una parte (piccola) della potenza erogata dall'ampli va sprecata per eccitare il cavo e produrre distorsone. Quando Audio Review ha provato un noto cavo commerciale la matassa (molto lunga per consentire delle misure precise) "suonava".
Visto che è un cavo in PVC va confrontato con il solito cavo rosso-nero per elettriciti (in rame elettrolitico puro al 99.90% o migliore) della stessa sezione. Il cavo in oggetto mi pare di capire che costi 3.6$ ( circa 3€) al metro.
nelson1
#314 Messaggio da nelson1 »
circa 3 €/metro, ottimo.
nelson1
#315 Messaggio da nelson1 »
MarioBon ha scritto:I cavi non perdono flessibilità (non per colpa del rame) quando i trefoli si interrompono diventano ancora più flessibili. Con il tempo la guaina in PVC si degrada e si irrigidisce.
un cavo per batterie ofc 99,99 % , sezione 6 mmq, isolato con guaina di silicone come potrebbe andare?
#316 Messaggio da MarioBon »
Direi bene. Il fatto che sia "per batterie" non modifica le caratteristiche fisiche del conduttore. Il rame è rame e il silicone è silicone e poi un altoparlante non è consapevole del fatto che il cavo era "per batterie".
nelson1
#317 Messaggio da nelson1 »
ci provo e sentiamo cosa succede ... :D
nelson1
#318 Messaggio da nelson1 »
MarioBon ha scritto:Direi bene. Il fatto che sia "per batterie" non modifica le caratteristiche fisiche del conduttore. Il rame è rame e il silicone è silicone e poi un altoparlante non è consapevole del fatto che il cavo era "per batterie".
sto facendo fatica a trovare la pezzatura che mi interessa (5 mt.) e voglio evitare di fare giunture. in alternativa ho trovato questo http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... hObUr27hpa
da quanto capisco si tratta di rame stagnato (meglio che quello argentato, dice qualcuno) e l'isolante è fatto da mescole di polietilene e non di pvc ... va bene?
#319 Messaggio da MarioBon »
Anch'io penso che il rame stagnato sia una soluzione migliore rispetto al cavo argentato (specie in banda audio). Almeno da quando ho letto le ragioni addotte da Supra. Per quanto riguarda l'isolante l'importante è che non sia PVC o PVDF.
Bergamotto
#320 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto:Anch'io penso che il rame stagnato sia una soluzione migliore rispetto al cavo argentato (specie in banda audio).
potresti spiegare perchè?, grazie
