Nella mia personale esperienza, in questo settore non ho mai trovato uno che lo considerasse accessorio "trascurabile" (oltretutto non è neanche "accessorio" son proprio indispensabili), i più invece gli danno poteri "magici", che non hanno.Maurizio Bit ha scritto:Premetto che il mio personale orientamento (quindi discutibilissimo) mi porta a considerare il cavo un accessorio non trascurabile,
- Coltr@ne
- Maurizio Bit
Estrapolata dal contesto la frase cambia significato, anche se è innegabile che non mi sia espresso nel migliore dei modi. Ad ogni buon conto l'argomento era un altro.Coltr@ne ha scritto:Nella mia personale esperienza, in questo settore non ho mai trovato uno che lo considerasse accessorio "trascurabile" (oltretutto non è neanche "accessorio" son proprio indispensabili), i più invece gli danno poteri "magici", che non hanno.Maurizio Bit ha scritto:Premetto che il mio personale orientamento (quindi discutibilissimo) mi porta a considerare il cavo un accessorio non trascurabile,
Un fattore di smorzamento minore di 8 significa che la impedenza di uscita dell'amplificatore vale più di un ohm. E' quindi evidente che qualche centesimo di ohm oggiunto da un cavo non è in grado di produrre differenze sensibili a maggor ragione se anche gli altoparlanti hanno una impedenza alta.
Per quanto riguarda la schermatura anche qui è evidente che la schermatura è comunque utile perchè impedisce al cavo di irradiare mentre è poco probabile (vista la corrente che circola nel cavo) che la radiazioen esterna possa dare fastidio: è più importante che i cavi di segnale siano ben schermati (al 100%). La schematura al 100% si ottiene abbinando una calza ad uno schermo continuo (generalmente in alluminio).
E' possibile aggiungere una calza ad un cavo non schermato collegandola allo chassis dell'amplificatore e lasciandola non collegata sul lato diffusori.
Dato che cambiare il cavo probabilmente non produrrà effetti vistosi il mio consiglio è verificare la schermatura dei cavi di segnale ed eventualmente sostituirli con altri con schermatur a migliore.
esistono anche cavi a quadrupla schermatura:
- Maurizio Bit
Grazie mille Mario. Mi pare di capire che posso tenermi il mio cavo di potenza perché difficilmente otterrei variazioni apprezzabili. Per quanto concerne i cavi di segnale li ho realizzati utilizzando il cavo VAN DEN HUL D-102 mk III a tripla schermatura e MOGAMI Neglex QUAD W2534, tutti in configurazione XLR.
Stando così le cose lascia perdere i cavi e concentrati sulla musica.
Tienili in ordine e ogni tanto pulisci i connettori.
- Maurizio Bit
Ottimo. La musica è sicuramente il fine, quindi viene prima di altre mille diavolerie.
Grazie per i graditi consigli.
- cristianonoci
- Il mio Impianto: impianto casa: Klipsch La Scala, Tektron 2a3 Referente, Unison S6 (prima versione), Unison phono one (ultima versione) CD Audio Analogue Maestro, Pro-Ject Xtension 9 con Gold Note (MC versione per MadforMusic)
Unison S6 - Opera "QUINTA" sp - Unison Unico CD - Unison Phono One - Pro-Ject Xtension 9 - Gold Note MC -
L'uso di solid core e rame OFG super puro è un po' contraddittorio perchè il rame puro serve per realizzare fili sottili per rendere il cavo flessibile mentre il solid core è rigido. Il dielettrico in PE è buono. A parte questo mancano i dati di capacità e induttanza parassite e non si può dare un giudizio tecnico. In particolar non si può dire che effetto abbia la particolare cordatura.
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Alla ricerca di un cavo schermato 100% per fare dei cavi di alimentazione per il mio impianto, mi sono imbattuto in questi cavi, utili come cavi potenza.
Leggendo un po' il thread, a parte l'uso del pvc come materiale di isolamento, sono 10awg, doppiamente schermati ed hanno una induttanza 0,6uH/metro.
https://www.electronicsurplus.it/Cavo-s ... L4923247-0
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Per i diffusori acustici sarebbero ottimi. Le guaine non sono in PVC.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
