M.B.
Il mio Impianto: .
#441 Messaggio da M.B. »
MarioBon ha scritto:Non so se mi sono spiegato bene. Un cavo schermato per diffusori dovrebbe avere due conduttori all'interno di una schermatura a calza. I due conduttori sono il più e il meno e si collegano dall'ampli alle casse. resta la schematura. Questa va collegata allo chassis dell'amplificatore (non all'uscita meno ma , per esempio, a una vite).
Ampli Casse
collegato=====(schermo)======isolato
collegato---------(polo +)----------collegato
collegato---------(polo -)----------collegato
in pratica la schermatura diventa la continuazione dello chassis dell'ampli.
Ciao Mario.
"Spannometricamente", quanto incide sul valore della capacità del cavo di potenza, collegare o lasciare flottante lo schermo?
#442 Messaggio da MarioBon »
Sinceramente non saprei quantificare ma immagino si tratti di cose "piccole" non certo di microFarad. Spero altri ti rispondano in modo più esauriente.
M.B.
Il mio Impianto: .
#443 Messaggio da M.B. »
Grazie, Mario.
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#444 Messaggio da Paolo Boccardi »
E niente alla fine ho preso di seconda mano un VDH d352 Hybrid. Vediamo come va.
Tremors
Il mio Impianto: Lettore di rete Cambridge CXN V2
Amplificatore integrato Pioneer A656 MkII
Casse Sonus Faber Venere 1.5
Cavo Segnale QED Performance Audio 40
Cavi potenza VDH 352
#445 Messaggio da Tremors »
Un saluto a tutto il forum.
Premetto che ho sempre utilizzato cavi di potenza senza preoccuparmi granche` delle caratteristiche degli stessi. Dopo aver letto questo thread completo, oltre a numerose altre pubblicazioni su internet, ho deciso di cambiare il mio cavetto di rame anonimo da 1,5 mmq di sezione. Ero indeciso tra VDH CS-122 e d352, alla fine ho deciso per il secondo, per privilegiare la maggior sezione, avendo una lunghezza pari a 3,5 m per canale.
Per ora ho effettuato solo un primo rapido ascolto e, per quanto sottile, la differenza l'ho sentita subito. Dal basso della mia umile esperienza, posso definirla come: miglior dettaglio delle voci, basso leggermente piu` pieno, migliore scena sonora (ora ascolto senza difficolta` i riverberi presenti nella registrazione dei singoli strumenti).
Essendo un cavo con trefoli argentati, da quanto avevo letto mi aspettavo un'apertura sulle alte frequenze, cosa che avrei apprezzato sul mio sistema (piuttosto generoso sui bassi), ma in realta` non avverto differenze su questo aspetto.
In generale mi sembra un cavo molto soddisfacente, cosa che molti altri hanno avuto modo di sperimentare. Ognuno poi giudica se il prezzo sia adeguato o meno in base al resto del suo sistema.
Grazie a tutti per l'aiuto nella scelta.
Coltr@ne
#446 Messaggio da Coltr@ne »
Conta anche la geometria, il 352 essendo i due poli distaccati, aumenta l'induttanza e diminuisce la capacita, dipende dalle condizioni, potrebbe ridurre le altissime.
rollo
#447 Messaggio da rollo »
Coltr@ne ha scritto:Conta anche la geometria, il 352 essendo i due poli distaccati, aumenta l'induttanza e diminuisce la capacita, dipende dalle condizioni, potrebbe ridurre le altissime.
quindi se ho ben capito, invece un cavo ad alta capacità e bassa induttanza dovrebbe ridurre i bassi e far andare meglio gli lati, corretto ?
#448 Messaggio da MarioBon »
Dipende da quello che fa l'impedenza del diffusore alle alte frequenza:
- se è resistiva (isodinamico e AMT) si forma un passa basso che attenua le altissime con polo a
f = (1/6.28) R/L
- se è induttiva (tweeter dimanico) c'è solo una lieve attenuazione
- se è capacitiva (elettrostatico) potrebbe formarsi una risonanza
Questo se l'amplificatore ha un fattore di smorzamento infinito altrimenti si deve tenere conto anche dell'impedenza di uscita dell'amplificatore che si trova in serie a quella del cavo e delle eventuaali reti di Zobel (che sono in parallelo).
Sicuramente un carico capacitivo riduce il margine di guadagno di un amplificatore con retroazione che non è un bene.
Tremors
#449 Messaggio da Tremors »
Il mio ampli e' dato con fattore di smorzamento (DF) pari a 70.
Quindi, se ho letto bene nei post precedenti, in questo caso:
- il cavo modifica poco il DF
- il DF in questione e' adatto ai miei diffusori con 6 Ohm nominali (il minimo consigliato sarebbe DF=40)
#450 Messaggio da MarioBon »
70 non è un valore stratosferico ma più che sufficiente per stare tranquillo.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
