Come impiegare al meglio una coppia di Neo 10 (cc)
- Il mio Impianto: HTPC HP core i5
RME multiface II con scheda PCI
Ampli 8 canali autocostruito dual mono classe D
Diffusori autocostruiti 4 vie in multiampificazione attiva
DSP filtri FIR 64k
Player Jriver MC
- TeoMarini
Re: Come impiegare al meglio una coppia di Neo 10 (cc)
Giant, amico mio: ma hai visto qual'è la risposta del Neo10 in aria libera?
E' tutta in salita!!!
E poi vatti a rilvedere le "Note di impiego" qui http://www.k4revenge.com/Mat/new/bgneo10.pdf
la dove si legge: "Impiegando un volume posteriore chiuso si ottiene di aumentare enormemente la emissione fra I 300 ed I 1000 Hz..."
Ciao!
Ciao!
Per fare un dipolo si deve considerare anche la frequenza di taglio più bassa che si intende utilizzare. Per scendere a 300 Hz serve un pannello (cominciamo con un quadrato) il cui lato sia pari a metà della lunghezza d'onda della frequenza di taglio inferiore.
Siamo quindi su 55 centimetri e superficie di 3025 centimetri quadri. Un dipolo con schermo quadrato non è il massimo quindi, mantenendo la superficie, si sagoma il pannello e si posiziona l'altoparlante in modo asimmetrico. Si possono fare anche schermi a L , a U o ad H (ma per la gamma media o è piatto o è a U).
Al di sotto della frequenza di taglio del pannello la risposta cala di 6dB ottava (quindi con un pannello piccolo la risposta "appare in salita").
Per i curiosi c'è questo:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... Dipolo.htm
Se metti i woofer di lato ti consiglio di fare i mobili simmetrici (come le Tebaldi).
Quando ho adoprato i nastri (a larga banda lunghi più di un metro) ho notato che le vibrazioni del mobile (dovute ai woofer dinamici) facevano vibrare anche il nastro (che suonava male) e le cose sono andate a posto montando i bassi su una cassa separata dal dipolo con il nastro (motivo per cui il progetto è stato abbandonato in quanto troppo ingombrante).
DSP filtri FIR 64k
Player Jriver MC
Si certo, tutte considerazioni che avevo, in parte, fatto. Conoscevo l'articolo, ma è stato un piacere rileggerlo. L'idea dei Neo 10 in dipolo come da ipotesi di diffusore mostrato voleva essere solo uno spunto, più una provocazione per me stesso che altro. So bene che quel tipo di diffusori sono molto ostici da progettare, costruire e posizionare in ambiente e non sono così presuntuoso. Dell'ipotesi diffusore come in fig. 1 con i Neo 10 inscatolati avete obiezioni da fare? Per me sarebbero molto importanti considerata la stima per il Dott. Bon e i frequentatori di questo forum.
X Teo: sei pregato di astenerti dal commentare tanto le tue considerazioni le conosco da tempo
GiAnt
GiAnt
DSP filtri FIR 64k
Player Jriver MC
Relativamente al consiglio di posizionare i woofers lateralmente come nelle Tebaldi non credo di poter scendere senza problemi a 200 Hz con i 2 Neo10. Tagliando più in alto l'altoparlante è già parzialmente direttivo quindi potrei localizzarne la collocazione. Per quello pensavo ai 2 sub da 10" in posizione laterale (fino a 80 Hz) e ai due woofer da 8" in posizione frontale (da 80 a 320 Hz). Ma sono qui per imparare per cui,ripeto, accetto volentieri consigli.
- TeoMarini
GiAnt1961 ha scritto: X Teo: sei pregato di astenerti dal commentare tanto le tue considerazioni le conosco da tempo
GiAnt
sicuramente tu le conosci, ma tutti gli altri?GiAnt1961 ha scritto: X Teo: sei pregato di astenerti dal commentare tanto le tue considerazioni le conosco da tempo
GiAnt
- Coltr@ne
Io lo conosco, per corrispondenza, e mi interessa il suo parere, grazie
DSP filtri FIR 64k
Player Jriver MC
Si certo, la mia era solo una battuta per l'amico Teo, oltre a conoscerci da tanti anni si può dire che ci sentiamo telefonicamente quasi tutti i giorni e vivendo nella stessa città ci vediamo anche con una certa frequenza. In più siamo anche colleghi! Fu Teo a farmi conoscere l' ing Giussani. I suoi consigli sono per me sempre molto preziosi.MarioBon ha scritto:sicuramente tu le conosci, ma tutti gli altri?GiAnt1961 ha scritto: X Teo: sei pregato di astenerti dal commentare tanto le tue considerazioni le conosco da tempo
GiAnt
- TeoMarini
...e, nonostante ciò, amici!GiAnt1961 ha scritto:... In più siamo anche colleghi! Fu Teo a farmi conoscere l' ing Giussani. I suoi consigli sono per me sempre molto preziosi.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
