Come impiegare al meglio una coppia di Neo 10 (cc)
Re: Come impiegare al meglio una coppia di Neo 10 (cc)
Se devi fare una unica cassa per due altoparlanti è meglio che il volume sia il doppio di quello consigliato per un singolo altoparlante altrimenti sarebbe come mettere un altoparlarlante in 1/4 del volume necessario.
- TeoMarini
Oddio, Mario!
Io sapevo che uno dei vantaggi derivanti dall'uso di due altoparlanti in push-pull (almeno in quello "acustico") è proprio quello di poter dimezzare il volume del mobile...
Si Teo, se fai un push-pull meccanico la massa raddoppia e la VAS si dimezza (SD rimane la stessa).
Ma se fai un push-pull acustico usi due altoparlanti nella stesso volume che deve essere il doppio
(anche SD raddoppia).
- TeoMarini
Mario, ho sbagliato io.
Disponendo i due Neo10 come hai consigliato l'altro giorno, ottengo un Push-Pull MECCANICO (come quello della terza figura, a destra) e non ACUSTICO! Quindi il volume va dimezzato rispetto a quello ottimale per un solo a.p.
O no?
O no?
il push-pull meccanico va in metà volume (basta capirsi).
Se vuoi mandami i disegni del cabinet che vuoi realizzare.
- TeoMarini
OK!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 37 ospiti
