Sub woofer con 15" SB42FHCL75-6
- mario061
Re: Sub woofer con 15" SB42FHCL75-6
DCX 2496 modificato per ridurre il guadagno e non dover usare obbligatoriamente finali con regolazione del guadagno i ingresso per limitarne il soffio.
- scintilla
Con il DCX2496 si fanno bei lavoretti,
- TeoMarini
Me che dici?scintilla ha scritto:
Senti ma la foto dei tuoi sub quando me la mandi ?
La mia mail ce l' hai
E' il progetto di Giussani al quale hai partecipato anche tu: non lo ricordi?
http://www.audioplay.it/forum/index.php?topic=1158.0
Comunque trovi tutto qui:
http://www.audioplay.it/ap-tfsub/
dove quello che si vede è propio uno dei miei!
- scintilla
Certo che me lo ricordo!!!
però non li ho visti "rifiniti"
- mario061
Si, per quello che costa è un piccolo miracolo...scintilla ha scritto:Con il DCX2496 si fanno bei lavoretti,
- scintilla
Tornando al discorso subwoofer, qualcuno ha dato un'occhiata alle caratteristiche del EMINENCE LAB 12 che ho segnalato qualche post fa ?
https://www.thomann.de/it/eminence_lab_12.htm
https://images.static-thomann.de/pics/a ... 72_cab.pdf
i parametri di Small sono:
f0 = 22 Hz
Qt = 0.379
Qes = 0.39
Qms = 13.32
VAS = 318.58 litri
SD = 506.4 cm2
BL = 9.54
Re = 4.29
Mms = 59.882 gr
Xmax = 6.5 mm
SPLasintotico = 94 dB su mezzo spazio
Rendimento (spazio intero) = 0.8116%
Il rendimento non è altissimo a causa di Re<8 ohm.
f0 = 22 Hz
Qt = 0.379
Qes = 0.39
Qms = 13.32
VAS = 318.58 litri
SD = 506.4 cm2
BL = 9.54
Re = 4.29
Mms = 59.882 gr
Xmax = 6.5 mm
- scintilla
Interessante anche il dato di escursione lineare di 13mm
Mi era sfuggito.
Se si tratta di escursione picco-picco allora Xmax vale 6.5 mm il che consente di ottenere circa 100 dB 40 Hz (su mezzo spazio). Se invece fosse Xmax=13 mm sarebbero 6 dB in più.
Vista la massa abbastanza ridotta tenderei a credere che 13 mm sia lo spostamento picco-picco.
Resta il fatto che serve una cassa abbastanza grande (100-120 litri anche in cassa chiusa).
- scintilla
Però ci sarebbe l'opzione del modulo attivo, nel senso che si potrebbe pensare di usare un volume chiuso più piccolo (anche 40 litri) per poi equalizzareMarioBon ha scritto: Resta il fatto che serve una cassa abbastanza grande (100-120 litri anche in cassa chiusa).
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
