Non c'è dubbio ma per "equalizzare" 10 dB serve un amplificatore 10 volte più potente (invece di 50 Watt => 500) è anche vero che oggi esistono moduli da 1000 Watt e più...
L'altro problema è il fattore di merito totale (Qt) che con un volume "piccolo" sale anche oltre l'unità e richiede una attenuazione nell'intorno della frequenza di risonanza.
Dovresti trovare un woofer con un QT basso in modo che rimanga entro circa 0.6 anche montato nel volume "piccolo".
Sub woofer con 15" SB42FHCL75-6
Re: Sub woofer con 15" SB42FHCL75-6
- mario061
Un woofer 12BG76 potrebbe andare meglio, magari accordato a 35Hz in una cinquantina di litri?
....."Affinchè la forma nel tempo dello stimolo sia conservata è necessario che lo spettro dello stimolo sia "più stretto" della banda passante dell'altoparlante e che la fase, su tutta la banda passante dello stimolo, si nulla o lineare..."
M.Bon...
..della serie.. mettetevi l anima in pace...
M.Bon...
https://www.bcspeakers.com/en/products/ ... 8/12bg76-8mario061 ha scritto:Un woofer 12BG76 potrebbe andare meglio, magari accordato a 35Hz in una cinquantina di litri?
QTS = 0.41
F0 = 44Hz
VAS = 32 litri
Questo woofer in cassa chiusa da 32 litri raggiunge (in assenza di perdite)
QT = 0.58
fs = 62 Hz
Per estendere la risposta in frequenza potrebbe essere sufficiente un boost di 4-5 dB a 62Hz e circa 10 dB tra 30 e 40 Hz (stima spannometrica). Se posto alla confluenza di tre pareti il boost potrebbe rivelarsi non necessario.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
