Diffusori planari e DRC
Re: Diffusori planari e DRC
a quelle lunghezze d onda è ininfluente spostare i woofers o nò..
lo sarebbe se non ci fosse proprio davanti un pannello elettrostatico che è con il woofer così vicino è come una vela al vento.
- Bluenote
Finalmente ho anche io le mie elettrostatiche: Sound Lab Majestic 545.
Ebbene, dopo innumerevoli prove e misurazioni, effettuate con l'occhio vigile di Tom, , sono arrivato ad una conclusione inaspettata.
Per la prima volta, devo constatare che il DRC non migliora l'ascolta del mio impianto nella mia stanza, anzi lo peggiora, aggiungendo non uno, ma anche due o tre veli alla musica, anche con curva completamente flat.
Evidentemente le elettrostatiche con la loro emissione posteriore, fanno andare in tilt in qualche modo il software drc.
Non aggiunge "veli" (nel tuo caso) e nemmeno fa andare in tilt il DRC (sempre nel tuo caso e...anche in modo sorprendente) succede che il drc TOGLIE un "certo effetto" ai tuoi planari.Bluenote ha scritto:Finalmente ho anche io le mie elettrostatiche: Sound Lab Majestic 545.
La cosa è netta: la risposta impulso originale mostra (oltre ad un impulso successivo al primo) una ETC abbastanza carica di riflessioni, il drc ha eliminato (come di dovere) l'impulso successivo al primo e ridotto il pattern del segnale riflesso.
Questo comporta la diminuzione della Listener Envelopment, ovvero: la sensazione di avvolgimento del suono.
Alla fine diventa anche un controsenso usare il DRC su un diffusore planare per "riportarlo" pressapoco come un diffusore a radiazione diretta.
- Bluenote
Effettivamente e' proprio cosi o quasi, perche' oltre a perdersi la capacita' di avvolgimento dei pannelli, e' anche la purezza timbrica che viene penalizzata. E' bastato ascoltare il "semplice" pianoforte di Perahia nelle Variazioni Goldberg.TomCapraro ha scritto: Alla fine diventa anche un controsenso usare il DRC su un diffusore planare per "riportarlo" pressapoco come un diffusore a radiazione diretta.
La timbrica viene cambiata (o peggiorata) perchè, oltre ad uno stravolgimento della risposta in frequenza, viene anche meno quella sorta di contenuto "pseudo-armonico" generato dal pattern riflesso.Bluenote ha scritto:
Possono intrinsecamente venire meno i riverberi, le code armoniche...ect...
p.s tanto per fare un esempio: quando installai a casa mia (per prova) un diffusore simile, questa sensazione si amplifico' talmente tanto da rendersi perfino innaturale.
Da me l'acustica è "pesata" per ospitare radiazione diretta.
- Bluenote
Da profano, pensavo che il drc migliorasse qualunque situazione....TomCapraro ha scritto:La timbrica viene cambiata (o peggiorata) perchè, oltre ad uno stravolgimento della risposta in frequenza, viene anche meno quella sorta di contenuto "pseudo-armonico" generato dal pattern riflesso.Bluenote ha scritto:
Magari per migliorare qualcosa, cosa poi, ancora non lo so, ci sarebbero gli equalizzatori parametrici di Roon e Jriver, il primo funziona anche separatamente per ogni canale.
Per i buchi nella RIF, consigli di non aggiungere nulla, ma solo "eventualmente" sottrarre nei picchi ?
Il termine "miglioramento o peggioramento" è troppo difficile da interpretare, ad esempio conosco una marea di utenti che, a fronte di un inconfutabile miglioramento tecnico (e oggettivo) se ne escono con un "sembra suonare peggio".
L'esempio piu classico è quello degli amplificatori a valvole che, inseriti in un contesto -decisamente- distorcente, trova apprezzamento per via del maggior contenuto armonico (che in realtà è distorsione)
Nel tuo caso, in special modo perchè manifestavi anche il problema della distorsione a volumi alti, il DRC o qualunque sistema di equalizzazione, andrebbe usato esclusivamente in attenuazione.
Ogni enfatizzazione richiesta per colmare i buchi, acuisce il problema della distorsione.
La distorsione è -anche- causata dalla (troppo) bassa sensibilità di quei diffusori.
curiosità: noti peggioramenti con il drc inserito a volumi medio-alti e alti ?...oppure a qualsiasi volume ?
- Bluenote
Tom, le differenze sono macroscopiche a qualsiasi volume.TomCapraro ha scritto:Bluenote ha scritto:
Non che suoni male col DRC, e' solo che senza, il suono e' di una limpidezza e di una definizione, per nulla stancante, favolosa...imho.
Ottimo...!!! continua a sentire senza il drc.
p.s (ma solo per capire) se mi parli di limpidezza, nel senso di trasparenza, può dipendere dalla dinamica di acquisizione.
Ricordo che mi dicevi che hai dei vetri che vibravano e che avevi ridotto il volume di acquisizione.
Ecco...non vorrei che il filtro abbia sommato una parte di rumore.
Mandami il file MC, il file TC e il filtro DRC...anche del solo canale sinistro. (voglio togliermi una curiosità)
