Nulla, quantomeno dovresti inviarmi l'mdat del prima e l'mdat del dopo...allora si vedrebbero eventuali differenze.timido ha scritto:Tom cosa deduci dai grafici ?TomCapraro ha scritto:Avevi anche -prima- quei due rinforzi nella parte bassa (competenza del subwoofer) ????????
grazie
miniDSP 2x4 Boxed
Re: miniDSP 2x4 Boxed
- timido
[quote="timido"]
la RF, con filtro DRC dopo le misure, senza alcun spostamento
il solo e unico mdat che ho preso per creare il filtro DRC, che misurato dopo, con il rumore rosa mi da la RF che vedi nel grafico.
gli altri grafici RF sono relativi ai spostamenti effettuati , ma ho usato sempre lo stesso filtro DRC che tengo a disposizione
ps se ricordi al filtro DRC gli abbiamo cambiato solo il volume riducendolo di 6 db
Se non hai spostato il subwoofer, la risposta precedente era piu regolare.
Ma qui si discute sui satelliti per cui, se da un lato avrai migliorato percettivamente il palcoscenico...avrà provocato intrinsecamente un peggioramento alle basse?
All'ascolto, in basso, noti rigonfiamenti...???
- timido
i satelliti stanno 2cm dal muro di fondo, ancheTomCapraro ha scritto:Se non hai spostato il subwoofer, la risposta precedente era piu regolare.
il sub sta a 5 cm, prima stava a più di 10 cm
Perfetto adesso è chiaro, devi rifare il filtro quindi...acquisisci nuovamente le risposte all'impulso.timido ha scritto: i satelliti stanno 2cm dal muro di fondo, anche
- timido
vorrei prendere le misure con i filtri passa alto e passa basso inseriti in jriver , come si fa , ne vale la pena o le prendo normalmente con REV?TomCapraro ha scritto:Perfetto adesso è chiaro, devi rifare il filtro quindi...acquisisci nuovamente le risposte all'impulso.timido ha scritto: i satelliti stanno 2cm dal muro di fondo, anche
Sarebbe meglio con i filtri inseriti, ottetresti un responso piu omogeneo e in condizioni di effettivo funzionamentotimido ha scritto: vorrei prendere le misure con i filtri passa alto e passa basso inseriti in jriver , come si fa , ne vale la pena o le prendo normalmente con REV?
Dovresti installare cool edit pro su un altro pc, quindi riprodurre uno sweep tramite j.river e acquisirlo con il software di cui sopra.
- timido
come incide sulla qualità del suono un basso troppo gonfio?
In parte nasconde alcuni dettagli...li maschera.timido ha scritto:come incide sulla qualità del suono un basso troppo gonfio?
L'articolazione del basso e il suo corretto livello sono importanti per un amalgama musicale di qualità.
- timido
che succede, invece quando il basso viene a mancare?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
