miniDSP 2x4 Boxed
timido
Re: miniDSP 2x4 Boxed
#221 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:
timido ha scritto: cosa hai dedotto nello spulciare le misure che ti ho mandato?
grazie
1) il sub per me andrebbe abbassato.
2) nel primo segmento si manifestano evidenti cancellazioni di fase (o tutta l'aria che lo spostamento del sub non apporta molti benefici...da rivedere).
3) La ETC presenta un pattern di riflessioni al limite del "consentito". (la sensazione di allargamento del palcoscenico è dato da questo)
4) dulcis in fundo...a me pare che l'intervento del DRC sia assente. (i grafici senza DRC e quelli con il DRC, risultano pressochè uguali)
bingo!
cosa bisogna fare?
#222 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: bingo!
cosa bisogna fare?
..."semplice"...basta riprodurre uno sweep a 24/96khz (con J.River + DRC + resample inserito) quindi come se fosse un brano musicale.
Misurarlo (con l'ausilio di un altro pc portatile) tramite REW, con entrambi i canali attivi + subwoofer (cosi si somma l'intero responso) impostando l'RTA su spectrum 1/3 ottava.
Il peak Hold (in rosso) ci mostrerà la curva con DRC inserito.
Buon lavoro...!!!
timido
#223 Messaggio da timido »
cosa bisogna fare?
Buon lavoro...!!!
come dovrebbe essere la curva per un risultato buono o brutto?
#224 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: come dovrebbe essere la curva per un risultato buono o brutto?
Quasi piatta tra (nel tuo caso) 35hz e 20000hz (al netto degli errori di misurazione in gamma altissima).
Magari con un andamento "calante" verso le alte...
Entro 5dB di scarto sarebbe ottima.
timido
#225 Messaggio da timido »
mi sa che non ci siamo o abaglio?
timido
#226 Messaggio da timido »
questo se alzo il volume complessivo satelliti e sub
#227 Messaggio da TomCapraro »
Ciao timido, credo tu abbia generato uno sweep logaritmico quindi, se analizzato con la funzione spectrum, ti visualizza quella "caduta" di potenza nello spettro.
A questo punto...tieniti lo sweep che hai e...al posto si "spectrum" setta a 1/3 ottava. (tutto in alto)
p.s con la funzione spectrum otterrai gli stessi risultati (secondo anche la lunghezza dello sweep) ma si dovrà usare uno sweep lineare.
timido
#228 Messaggio da timido »
le misure per creare il filtro DRC le ho prese con lo sweep automatico di REW le ultime con uno sweep che mi mandasti tu tempo fa per livellare di picchi in jriver ,quindi non so come siano i 2 sweep?
che fare?
grazie Tom
#229 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:le misure per creare il filtro DRC le ho prese con lo sweep automatico di REW le ultime con uno sweep che mi mandasti tu tempo fa per livellare di picchi in jriver ,quindi non so come siano i 2 sweep?
che fare?
grazie Tom
Come detto prima, riproduci lo sweep dall'impianto con DRC inserito (entrambi i canali + sub) e lo misuri con un altro pc + mic + REW impostando, al posto di spectrum, 1/3 ottava.
timido
#230 Messaggio da timido »
search.php?search_id=active_topics
è un pò migliorata?
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
