Misure diffusori e modi della stanza?
Re: Misure diffusori e modi della stanza?
Se consideriamo le misure della stanza, quel buco nel canale SX, ad esempio, è provocato da una risonanza che scaturisce tra soffitto (se alto circa 3mt) e pavimento.
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Grazie, molto utile e conosco abbondantemente. Intanto ho tolto le punte sotto gli stand e i diffusori vibrano meno. Un po' meno.
- Paolo Boccardi
E in che modo poterlo in qualche modo eliminare o diminuire?TomCapraro ha scritto:Se consideriamo le misure della stanza, quel buco nel canale SX, ad esempio, è provocato da una risonanza che scaturisce tra soffitto (se alto circa 3mt) e pavimento.
- TeoMarini
Facendo riprodurre quella gamma di frequenze ad un altro altoparlante meglio posizionato.Paolo Boccardi ha scritto:E in che modo poterlo in qualche modo eliminare o diminuire?TomCapraro ha scritto:Se consideriamo le misure della stanza, quel buco nel canale SX, ad esempio, è provocato da una risonanza che scaturisce tra soffitto (se alto circa 3mt) e pavimento.
Ricorda che un DRC non può fare miracoli: per farlo lavorare al meglio gli devi far ABBASSARE I PICCHI e non RIEMPIRE GLI AVVALLAMENTI.
- Paolo Boccardi
Non ti seguo, come può essere posizionato meglio un altro diffusore? La cosa si rende secondo il mio punto di vista, ancora più complessa visto che sarebbero 3 i diffusori da gestire. E so benissimo che il drc non riempe i buchi: proprio per questo sono qui a chiedere consigli. Ma vorrei focalizzare le mie energie per capire come migliorare l'attuale situazione (sempre se è possibile) senza inserire altri nuovi apparecchi.
- TeoMarini
Leggi qui:https://mehlau.net/audio/multisub_geddes/Paolo Boccardi ha scritto:Non ti seguo, come può essere posizionato meglio un altro diffusore? La cosa si rende secondo il mio punto di vista, ancora più complessa visto che sarebbero 3 i diffusori da gestire. E so benissimo che il drc non riempe i buchi: proprio per questo sono qui a chiedere consigli. Ma vorrei focalizzare le mie energie per capire come migliorare l'attuale situazione (sempre se è possibile) senza inserire altri nuovi apparecchi.
Si parla di "Subwoofer multipli".
Ma già con un sub posto a terra e in un angolo, puoi ottenere ottimi risultati.
Con in più una notevole diminuzione della distorsione, in gamma bassa, dei "satelliti".
"...senza inserire altri nuovi apparecchi" la vedo dura...
- Paolo Boccardi
Purtroppo per me risulta complicato inserire un subwoofer: l'amplificatore non supporta l'inserimento di un sub. Quindi significherebbe troppi cambiamenti e acquisto.di prodotti oltre al sub, che non posso permettermi. Senza considerare lo spazio pochissimo che c'è nel mio ambiente. Farò la prova che mi suggerisce Tom e se non funziona, mi farò bastare quello che ho se non ci sono altre soluzioni.
Paolo Boccardi ha scritto:Purtroppo per me risulta complicato inserire un subwoofer: l'amplificatore non supporta l'inserimento di un sub. Quindi significherebbe troppi cambiamenti e acquisto.di prodotti oltre al sub, che non posso permettermi. Senza considerare lo spazio pochissimo che c'è nel mio ambiente. Farò la prova che mi suggerisce Tom e se non funziona, mi farò bastare quello che ho se non ci sono altre soluzioni.
Fai questa prova e posta le misure, magari mandi l'mdat per vederlo ancora meglio.
Se non dovesse funzionare discuteremo dello "step 2" .
- TeoMarini
Capisco!Paolo Boccardi ha scritto:Purtroppo per me risulta complicato inserire un subwoofer: l'amplificatore non supporta l'inserimento di un sub. Quindi significherebbe troppi cambiamenti e acquisto.di prodotti oltre al sub, che non posso permettermi. Senza considerare lo spazio pochissimo che c'è nel mio ambiente. Farò la prova che mi suggerisce Tom e se non funziona, mi farò bastare quello che ho se non ci sono altre soluzioni.
Beh, se hai un po' di pratica nel DIY (o conosci un falegname "economico"), già sostituendo gli stand che hai con questi http://www.audioplay.it/ap-sd411w/ potresti migliorare la situazione...
Comunque, dai ascolto al buon Tom (che saluto... ) e prova a spostare nel tuo ambiente ciò che già hai...
Ciao!
- Ligo
Paolo,
se non puoi mettere un sub e non puoi sbizzarrirti con il posizionamento dei diffusori e del punto d'ascolto sarà molto difficile venire a capo del buco che hai alle basse.
Io ho un problema simile e lo ho risolto parzialmente: ho disassato legermente i difusori rispetto alla mediana della stanza, ho avvicinato il punto d'ascolto ma soprattutto ho messo un sub in angolo. Tutto questo mi ha permesso di spostare il buco dove dà meno fastidio, intorno ai 30 Hz, e di restringerlo molto.
Per capire a grandi linee il risultato che otterresti cambiando posizione ti consiglio il room simulator di rew: fornisce risultati non precisi ma sufficienti a fornire un quadro affidabile dell'andamento della rif alle basse.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
