Unison Research Max mini
- massimoto 68
Re: Unison Research Max mini
Ciao Paolo, concordo per le Quinta, bisognerebbe sapere qualche info in più da LUIGI S6, (ok la metratura circa 22 mt) tipo che generi musicali ascolta ma soprattutto a che volumi.
I valvolari vanno sempre provati. A causa del fattore di smorzamento non troppo alto tendono ad attenuare la gamma medio bassa (e di conseguenza ad esaltare il resto). Questo effetto potrebbe però compensare una eventuale esaltazione dovuta all'ambiente o al posizionamento e portare a risultati soddisfacenti.
Ciao Massimo, ascolto un pò di tutto, però prevalentemente jazz e classica. Diciamo che in gamma alta l'accoppiata S6 + Opera Prima è di una raffinatezza e una dolcezza unica. La carenza naturalmente è in gamma medio-bassa. Manca la dinamica, specialmente con il rock. È probabile che questa accoppiata inserita in un ambiente più piccolo, magari intorno ai 15 mq. possa dare il meglio. Io avverto che c'è bisogno di quel poco di potenza in più, per fare andare il tutto per il meglio. Prima avevo dei finali monofonici della Aifai di 40 watt con le KT88, che pilotavano molto bene le Proac D25. In gamma medio/bassa era tutta un'altra storia, però non avevano la raffinatezza dell' S6. Amplificatore a cui mi sono subito affezionato e che sicuramente non stò sfruttando al massimo delle sue reali capacità. Ci sarà sicuramente un diffusore da pavimento che si abbina bene con l' S6, che possa soddisfarmi nel mio ambiente. Per esempio, ho letto in inglese ottime recensioni sull'abbinamento S6- Totem Sttaf. Eppure le totem hanno solo 88 db di efficienza.
- MarcelloDalmazia
Più che gli 88 db, conta la sensibilità...comunque penso che le Quinta 2014SE, potrebbero farti fare un bel passo in avanti. Le ho avute e suonavano a meraviglia con Valvolari da 30 W Estro Armonico.LUIGI S6 ha scritto:Ciao Massimo, ascolto un pò di tutto, però prevalentemente jazz e classica. Diciamo che in gamma alta l'accoppiata S6 + Opera Prima è di una raffinatezza e una dolcezza unica. La carenza naturalmente è in gamma medio-bassa. Manca la dinamica, specialmente con il rock. È probabile che questa accoppiata inserita in un ambiente più piccolo, magari intorno ai 15 mq. possa dare il meglio. Io avverto che c'è bisogno di quel poco di potenza in più, per fare andare il tutto per il meglio. Prima avevo dei finali monofonici della Aifai di 40 watt con le KT88, che pilotavano molto bene le Proac D25. In gamma medio/bassa era tutta un'altra storia, però non avevano la raffinatezza dell' S6. Amplificatore a cui mi sono subito affezionato e che sicuramente non stò sfruttando al massimo delle sue reali capacità. Ci sarà sicuramente un diffusore da pavimento che si abbina bene con l' S6, che possa soddisfarmi nel mio ambiente. Per esempio, ho letto in inglese ottime recensioni sull'abbinamento S6- Totem Sttaf. Eppure le totem hanno solo 88 db di efficienza.
- massimoto 68
Se come scrivi sei soddisfatto sia dell'S6 che delle Prima, ma c'è carenza di basse, il consiglio di Mario di usare le prima come satelliti e aggiungere un sub è da prendere in considerazione più che mai......LUIGI S6 ha scritto:Ciao Massimo, ascolto un pò di tutto, però prevalentemente jazz e classica. Diciamo che in gamma alta l'accoppiata S6 + Opera Prima è di una raffinatezza e una dolcezza unica. La carenza naturalmente è in gamma medio-bassa. Manca la dinamica, specialmente con il rock. È probabile che questa accoppiata inserita in un ambiente più piccolo, magari intorno ai 15 mq. possa dare il meglio. Io avverto che c'è bisogno di quel poco di potenza in più, per fare andare il tutto per il meglio. Prima avevo dei finali monofonici della Aifai di 40 watt con le KT88, che pilotavano molto bene le Proac D25. In gamma medio/bassa era tutta un'altra storia, però non avevano la raffinatezza dell' S6. Amplificatore a cui mi sono subito affezionato e che sicuramente non stò sfruttando al massimo delle sue reali capacità. Ci sarà sicuramente un diffusore da pavimento che si abbina bene con l' S6, che possa soddisfarmi nel mio ambiente. Per esempio, ho letto in inglese ottime recensioni sull'abbinamento S6- Totem Sttaf. Eppure le totem hanno solo 88 db di efficienza.
- acam75
- Il mio Impianto: Opera Quinta 2014 Se/ Unison R. Max1
Copland 405 cta/Mastersound 220 se
Unison R. Cd Due/Audio Analogue Maestro rev 1 96/24
Cavi Airtech
Salve a tutti, da ex possessore di Max1, vorrei approfittare e chiedere al Dott. Bon se le Max Mini ricordano o si avvicinano a quel suono live che mi è rimasto nelle orecchie con le Max 1......se così fosse forse andrebbero a pennello nel mio studiolo da 16 mt.q. dove le Quinta Se sono un po' sacrificate.....
Ringrazio anticipatamente.....
Quello che ti posso dire che è il suono delle MAX_Mini ricorda sicuramente più quello della MAX_1 che quello della Seconda. Il resto sono considerazioni personali nelle quali preferisco non entrare.
- acam75
Cavi Airtech
Grazie Dott. per la cortese risposta......nel frattempo ho provato la pazzia di infilare le G.C 08 in studiolo ( 16 mt.q. )......
.....sarò pazzo ma si "ambientano" meglio delle Quinta e siccome un po pazzo lo sono davvero, ho deciso che le G.C 08 restano lì, niente Max Mini ma, complice un ottima opportunità, delle belle Max 2
per il salone..... 30 mt.q., speriamo di sfruttarle a dovere e che mi facciano divertire quanto le sorelline Max 1 ....
P.S. mi par di aver capito che queste Max 2 siano forse tra gli ultimi prodotti da lei progettati per Opera/Unison?
Qualche cosa ho fatto anch'io.
- acam75
Cavi Airtech
...ci mancherebbe Dott., non volevo mancarle di rispetto, sono un suo estimatore....in particolare i progetti G.C 08 e Max......
Cordialmente Andrea
Cordialmente Andrea
