In effetti il file .wav preparato deve essere amplificato ed i due canali dell'amplificatore possono presentare guadagni diversi. Tuttavia questo si può verificare collegando la traccia con i 50 Hz al canale destro ed al canale sinistro. Da questa misura si ricava lo sbilanciamento da mettere nel conto degli errori. L'errore più grande resterà sempre quello a carico del microfono.TomCapraro ha scritto:In termini assoluti uno strumento di precisione fornisce...appunto...valori assoluti (specie se uno strumento viene regolarmente calibrato).scintilla ha scritto:Mi sembra evidente
Quel metodo è una ottima alternativa ad uno strumento di precisione come può essere il mio fluke
Il metodo esposto da Mario è ragionevolmente preciso ma non assoluto, ad esempio non è stato menzionato il valore di tolleranza che può derivare dal bilanciamento dei canali (somma della differenza intrinseca tra sorgente, pre e/o ampli) in quanto il segnale viene sintetizzato via software e poi riprodotto in traccia stereo da un sistema di riproduzione.
Diciamo che per una valutazione di massima va benissimo, senza pretendere valori da "certificazione".
Il mio discorso è prettamente legato alla deformazione professionale che, come certificatore, verte sempre nella ricerca del valore assoluto facendo anche uso di strumenti calibrati, nonchè un certo "terrore" (responsabilità e rischi) nel momento in cui si deve apporre una firma.
Calibrazione strumenti di misura
Re: Calibrazione strumenti di misura
Esatto, nel caso lo sbilanciamento dovesse generare differenze importanti.MarioBon ha scritto:si può verificare collegando la traccia con i 50 Hz al canale destro ed al canale sinistro. Da questa misura si ricava lo sbilanciamento da mettere nel conto degli errori.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
