Significa che ha alta resistenza di uscita, OTL, quelli che piacciono a Mario.Bergamotto ha scritto:4 ?
ma è bassissimo...che significa ?
Cavi di potenza 2.5m / 3m (AWG 8 silicone)
- Coltr@ne
Re: Cavi di potenza 2.5m / 3m (AWG 8 silicone)
Si ma... per quanto alta possa essere un Damping Factor pari a "4" vuol dire impedenza di uscita di 1,5 ohm.
Nelle specifiche viene riportato un "input" di 100kohm per cui non si riferisce alla resistenza uscita ma all'ingresso, e difatti è un valore congruo relativo ad un ingresso.
Per la cronaca, l'ampli dichiara un DF 4.
Un DF 4 vuol dire, (su 6ohm) un impedenza uscita di 1,5 ohm, con perdita di segnale pari a -1,94dB.
Su un ampli del genere, variando la resistenza di uscita di +/- 0,5ohm (resistenza uscita + cavo) cambia la risposta in frequenza di +/- 0,15dB...e potrebbe sentirsi.
Poniamo che tu abbia un cavo virtuale con resistenza nulla, il tuo ampli (e diffusore con p.es 6 ohm d'impedenza) introdurrebbe una variazione di 1,94 dB.flavio15 ha scritto:tornando al Graaf dai dati forniti leggo “damping factor 4”, controreazione 12db input impedance 100kohms etc..
quindi tra gli audioquest e quelli in rame stagnato in guaina siliconica in linea teorica quale andrebbe meglio?
mi sembra di aver capito che la struttura degli audioquest seppur complessa non sia così valida o sbaglio?
Visto che non esistono cavi con resistenza nulla, nel tuo caso, più la resistenza del cavo e "alta" (rispetto al valore virtualmente nullo), e piu la risposta in frequenza diventa virtualmente lineare. (questo non vuol dire che si debba puntare a cavi in acciaio).
Per capire meglio, "se" l'ampli avesse avuto un impedenza uscita molto bassa (p.es 0,05 ohm, che su 8 ohm fanno un DF 160) una variazione di +/- 0,5 ohm (resistenza del cavo) avrebbe generato variazioni della risposta risibili e inudibili (circa 0,01dB)
Dunque i fattori di smorzamento molto bassi implicano un elevata sensibilità, sia al cambio di diffusore (in special modo perchè l'impedenza non è costante e quindi le variazioni della risposta in frequenza si acuiscono) che al cambio del cavo stesso.
- flavio15
- Il mio Impianto: graaf gm50 aliante one z thorens 125
ok ora ho capito. grazie
quindi non resta che provare diversi cavi
il valore resistivo del cavo lo trovo sulle specifiche dello stesso o va calcolato?
dovrei quindi cercare un cavo con poca resistenza?
Il cavo con la resistenza più bassa manterrebbe pressochè inalterato il fattore di smorzamento originario.flavio15 ha scritto:ok ora ho capito. grazie
Se l'abbinamento ampli + diffusore ti soddisfa...cerca di mantenerlo con l'utilizzo di cavi a bassa resistenza, diversamente cambierebbe qualcosa.
Le caratteristiche elettriche del cavo dovresti trovarle nei dati dichiarati dello stesso in quanto variano a seconda del tipo di materiale/diametro impiegati.
- flavio15
quindi ricapitolando essendo un valvolare non dovrebbe risentire di aumenti o diminuzioni di induttanza e capacità del cavo ma è importante l accoppiamento ampli diffusori e come sopra della resistenza del cavo di potenza?
grazie
grazie
L'ampli con basso fattore di smorzamento è meno sensibile alla induttanza ed alla capacità parassita del cavo propio in virtù della impedenza di uscita dell'ampli che risulta in seriealla insuttanza e precede la capacità in parallelo. Sceglierei comunque un cavo a bassa capacità (due conduttori paralleli, non intrecciati, separati da una certa distanza).
Secondo il mio parere qualsiasi cavo dovrebbe garantire tutti i valori di RLC "più bassi possibili"flavio15 ha scritto:quindi ricapitolando essendo un valvolare non dovrebbe risentire di aumenti o diminuzioni di induttanza e capacità del cavo ma è importante l accoppiamento ampli diffusori e come sopra della resistenza del cavo di potenza?
grazie
Nel tuo caso vira l'attenzione per i primi due parametri (resistenza e capacità) e infine sul terzo.
- flavio15
buonasera
come aggiormanento vorrei dire che in questi giorni ho fatto dei test usando il cavo in rame stagnato e l audioquest rocket 88.
test con più persone presenti fatto “alla cieca” ove uno di noi cambiava senza dire quale i cavi di potenza quello in rame è risultato più scuro in gamma alta ma con una migliore gamma bassa. scena focalizzazione sono identiche.
le differenze erano ben udibili.
l audioquest è risultato comunque più equilibrato.
questo sul mio impianto forse come precedentemente detto dipende dall accoppiamento elettrico ampli cavi diffusori..
grazie a tutti delle info date.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Riesumo questo thread per segnalare questi distanziatori in alluminio per cavi delle candele che possono essere utilizzati con gli Ecoflex 10 e con tutti i coassiali di diametro esterno da 8 a 10 mmPaolo Boccardi ha scritto: ↑06/05/2019, 0:46 Mario, che ne dici del lavoretto artiginale? Non è elegantissimo ma non mi veniva in mente altro.
Una confezione con 4 pezzi da quattro cavi più 8 da due, costano 6.99€ sull'amazzone, rossi. Neri invece stranamente costano addirittura 24.99€.
Probabilmente questi ultimi migliorano il nero infrastrumentale...
Carlo da Firenze
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
