Differenze tra i player digitali
- timido
Re: Differenze tra i player digitali
come faccio a capire se sto usando i filtri FIR con jriver sul mio sistem?
Forse scambi questi filtri per qualcos'altro, semplicemente sono i filtri DRC che hai inserito correttamente nel convolver...peraltro regolandone anche il guadagno in quanto ti causavano un overflow.timido ha scritto:come faccio a capire se sto usando i filtri FIR con jriver sul mio sistem?
- timido
quindi non sono filtri crossover , cioè passa alti e passa bassi?TomCapraro ha scritto:Forse scambi questi filtri per qualcos'altro, semplicemente sono i filtri DRC che hai inserito correttamente nel convolver...peraltro regolandone anche il guadagno in quanto ti causavano un overflow.timido ha scritto:come faccio a capire se sto usando i filtri FIR con jriver sul mio sistem?
timido ha scritto: quindi non sono filtri crossover , cioè passa alti e passa bassi?
No, in questo caso si parlava di filtri DRC. (come crossover tu utilizzi quelli di J.River)
Tanto per capirsi: "convolvere" è sinonimo di "filtrare".Interference ha scritto:La convoluzione è un'operazione matematica ben definita, non ci sono motivi per cui un player dovrebbe farla diversamente dall'altro
Convolvere il segnale s(t) con la funzione f(t) equivale a far passare il segnale s(t) in un filtro con risposta impulsiva pari a f(t) ovvero, nel dominio della frequenza, eseguire il prodotto S(jw)F(jw). Evidentemente tutti i "convolutori" degni di questo nome eseguono l'operzione in modo corretto (salvo errori di arrotondamento e troncamento).
- timido
e per i filtri passa bassi e passa alti non ci sono differenze fra foobar e jriver?
...potrebbero essercene, ma rimarrebbero molto confinate per due motivi:timido ha scritto:e per i filtri passa bassi e passa alti non ci sono differenze fra foobar e jriver?
1) il filtraggio digitale è meno problematico rispetto quello analogico.
2) il filtraggio (digitale) da te adottato non raggiunge pendenze tanto elevate da generare evidenti problemi di ringing e/o rotazioni di fase dalle quali aspettarsi artefatti.
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
