altoparlante biconico
rollo
Re: altoparlante biconico
#11 Messaggio da rollo »
MarioBon ha scritto:Fai una foto e scrivi che hai applicato tecniche innovative che non puoi rivelare altrimenti te le copiano....(non saresti comunque il primo)
si, le tecniche innovative, diciamo che mi è andata abbastanza a fortuna, per non dire proprio a *.
comunque il tw non è del tutto scrauso, almeno a vedere le misure, confermate dagli ascolti, è il monacor dt 254.
facendo le cose con un po' più di calma e dando due punti di saldatura con la resistenza sono sceso a 4.7 ohm, è un errore che faccio sempre,
comunque con l' ampli a ore 12 va in fase di pre morte prima il wf che non il tw, sempre a orecchio. il biconico dovrebbe essere il visaton bg 17.
intanto provo ad allegare le schede.
rollo
#12 Messaggio da rollo »
non riesco a caricare le schede in pdf comune le info su quei due ap li si trovano facilmente in rete.
ho misurato anche la scatola, è 17 litri giusti.
Alessandro Cioni
Il mio Impianto: Sistema DIY per la musica sinfonica con...N trasduttori suddivisi in 11 vie
#13 Messaggio da Alessandro Cioni »
Il dt254 non è affatto scrauso.
Ha un'eccellente trasparenza, che può essere ulteriormente aumentata liberandolo dalla griglia metallica.
E' incollata, quindi bisogna rimuovere la flangia e scollarla spingendola da dietro.
Poi però ti tocca rimuovere pure i residui di colla dalla flangia, decisamente antiestetici.
Non farlo scendere troppo, non se lo merita.
rollo
#14 Messaggio da rollo »
1500
Alessandro Cioni ha scritto:Il dt254 non è affatto scrauso.
ma infatti, sono rimasto sorpreso anche io, prima era montato su un'auto. penso che lo lascerò così per non fare danni, grazie
comunque del consiglio ( grazie di nuovo anche a bon, se faccio di testa mia non è per qualcosa, ma solo per non aggiungere
troppe la complicazioni, per esempio altre bobine in casa non ne avevo ). comunque dai miei calcoli con un cond da 4.7 mf e resistenza
idem da 4.7 ohm la curva comincia a scendere sui 9/10 khz e il punto a 6 db probabilmente sarà sui 1800/2000 hz dove più o meno c'è il suo limite.
ho infatti provato anche un cond da 6.8 mg ma il tw palesemente non ce la faceva. comunque secondo me è il biconico il vero punto
debole, sotto i 100 hz non c'è niente, ad alto volume non tiene in potenza e sono sicuro che se ci mettessi un mid tagliato più basso del tw il biconico
disperderebbe meglio escludendo maggiormente fuori il conetto. probabilmente ci vorrebbe un mid a cupola tipo il visaton g50ffl incrociato
sui 1000 hz se ce la fa altrimenti sui 1500 e sopra dai 4000 circa un tw planare oppure sempre il nostro dt254. imho. cosa che comunque non farò sia per
questioni di costi sia perchè non ho spazio a sufficienza sul frontale delle casse esistenti.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
