Ma perchè la tromba?
.. verso la filosofia
Argomenti non strettamente tecnici
rollo
Re: Ma perchè la tromba?
#11 Messaggio da rollo »
a fare un qualcosa di simile ad un array per avere più pressione ci avevo pensato anche io, ma fui sconsigliato per via delle reciproche interferenze così non procedetti oltre.
mi fa però piacere che qualcuno ha avuto delle soddisfazioni, anche perché non è del tutto tramontata l' idea di usare un bel driver a tromba che si possa tagliare basso
ed un 3/4 woofer per cercare di eguagliarne il livello.
rollo
#12 Messaggio da rollo »
che poi mi stavo chiedendo dopo aver guardato dei cataloghi della bms, questi producono dei driver coassiali, ma in teoria hanno gli stessi difetti
dei coassiali tradizionali ? qualcuno li ha mai usati ? l' idea in verità mi stuzzicava. grazie.
TeoMarini
#13 Messaggio da TeoMarini »
rollo ha scritto:a fare un qualcosa di simile ad un array per avere più pressione ci avevo pensato anche io, ma fui sconsigliato per via delle reciproche interferenze così non procedetti oltre.
Okkio!
L'array di woofers io lo adopero fino a 145 Hz!
#14 Messaggio da MarioBon »
In un array di altoparlanti ci sono gli stessi problemi riscontrabili nei pannelli elettrostatici e in tutte le sorgenti estese.
#15 Messaggio da Grisulea »
Okkio!
Direi che se la distanza tra il più basso ed il più alto è circa 170 cm, fino a 200 hz non ci dovrebbero essere problemi. Sopra cosa usi? Altri Array?
TeoMarini
#16 Messaggio da TeoMarini »
Okkio!
Si, la via superiore è composta da quattro di questi https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -sheet.pdf, sempre in s.p., in due gruppi di due, in serie-parallelo, distanziati tra loro secondo le regole dell' NPS di Renato Giussani (https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -sheet.pdf).
Il gruppo dei medio-alti, da 320 Hz in su, è quello delle GR Delta4 R9 (http://www.giussani-research.it/delta-4-r9/); il mobile, di dimensioni diverse dall'originale (è piu basso e più profondo per essere facilmente posizionabile in libreria), fu fatto costruire appositamente per me da Giussani.
#17 Messaggio da Grisulea »
Okkio!
Sistema molto interessante, immagino quanto bene suona.
TeoMarini
#18 Messaggio da TeoMarini »
Grisulea ha scritto: Sistema molto interessante, immagino quanto bene suona.
Eh, si! :D
Svarione
Iix con testina wos 100
#19 Messaggio da Svarione »
Ciao,
Cosa intendi per posizionamento in libreria?
Addossate alla parete con attorno scaffali, mensole, o un mobile su misura?
Che bella gatta da pelare.
TeoMarini
#20 Messaggio da TeoMarini »
Svarione ha scritto:Ciao,
Beh, ti dico, per esempio, quello che ho fatto io...
In casa mia, nella stanza in cui è collocato l'impianto, ho una libreria a muro, fatta su misura, che ricopre tutta una parete larga cinque metri e mezzo, alta tre.
In questa libreria ci sono vari ripiani, pieni di libri e tra questi ho disposto i diffusori, con la loro faccia anteriore a filo con i dorsi dei libri.
In questa maniera ottengo due cose molto importanti:
a) elimino completamente le riflessioni provenienti dalla parete posteriore agli altoparlanti (wall dip);
b) aumento l'efficienza del sistema.
Cerca in rete il PDF "The Influence of Room Boundaries on Loudspeaker Power Output* di Roy Allison: è molto esplicativo.
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
