Che io sappia, no."Sealed system with a long throw low resonance drive unit finely tuned with Linkwitz Riley Correction"
Bello!
Sai se è stato testato da qualche parte?
Ma perchè la tromba?
Argomenti non strettamente tecnici
- Bluenote
Re: Ma perchè la tromba?
Credo che, per quanto riguarda un subwoofer il giudizio di un utilizzatore sia più che sufficiente tanto più che lo usa con degli elettrostatici quindi, se il sub fa danni, li sente bene. Le specifiche sono credibili (non miracolistiche).
- TeoMarini
Ma guarda, Mario, che io non ho alcuna difficoltà a credere che quella di Bluenote sia stata una buona scelta...MarioBon ha scritto:Credo che, per quanto riguarda un subwoofer il giudizio di un utilizzatore sia più che sufficiente tanto più che lo usa con degli elettrostatici quindi, se il sub fa danni, li sente bene. Le specifiche sono credibili (non miracolistiche).
- Bluenote
Ero sul punto di prendere qualcosa di più efficiente, ma sia le proteste continue di quello scassa-marroni del piano di sotto, sia l'incognita per un ottimale abbinamento con i pannelli Sound Lab, mi hanno fatto desistere....per il momento.TeoMarini ha scritto:Ma guarda, Mario, che io non ho alcuna difficoltà a credere che quella di Bluenote sia stata una buona scelta...MarioBon ha scritto:Credo che, per quanto riguarda un subwoofer il giudizio di un utilizzatore sia più che sufficiente tanto più che lo usa con degli elettrostatici quindi, se il sub fa danni, li sente bene. Le specifiche sono credibili (non miracolistiche).
- TeoMarini
Prova a mettere qualcosa del genere https://www.leroymerlin.it/catalogo/pan ... 34069560-p sotto i sub...Bluenote ha scritto: Ero sul punto di prendere qualcosa di più efficiente, ma sia le proteste continue di quello scassa-marroni del piano di sotto, sia l'incognita per un ottimale abbinamento con i pannelli Sound Lab, mi hanno fatto desistere....per il momento.
- Bluenote
Ti ringrazio, ma ho gia' risolto, nei limiti del possibile, con delle gomme da cancellare della Staedtler.TeoMarini ha scritto:Prova a mettere qualcosa del genere https://www.leroymerlin.it/catalogo/pan ... 34069560-p sotto i sub...Bluenote ha scritto: Ero sul punto di prendere qualcosa di più efficiente, ma sia le proteste continue di quello scassa-marroni del piano di sotto, sia l'incognita per un ottimale abbinamento con i pannelli Sound Lab, mi hanno fatto desistere....per il momento.
Nel tuo caso si tratta di impedire al sub di trasmettere le vibrazioni al pavimento (che poi si propagano per via strutturale a tutta la casea). La soluzione è un pad elastico costituito da due piastre di alluminio con interposto un materiale elastico (una molla in acciaio o uno strato di gomma o neoprene). La frequenza di risonanza del sistema elaticità_del_pad+peso_del_sub deve essere minore della minima frequenza riprodotta dal sub.
Questa soluzione si trova nei manuali si isolamento delle macchine.
In commercio ci sono dei pad elestici che vanno acquistati in funzione del peso del dispositivo da isolare.
Un'altra soluzione è imporre un filtro passa alto al sub (per esempio a 15 Hz).
- Bluenote
ho cercto nel mio archivio convinto di aver salvato il link ma non lo trovo. Comunque li avevo trovati in rete tra gli accessori per HiFi. (prova a cercare pad disaccoppiatori elastici).
Qui posting.php?mode=edit&f=29&t=1793&p=27193 si parla di Isoacoustic.
- Bluenote
Strano che non mi apra il link.MarioBon ha scritto:ho cercto nel mio archivio convinto di aver salvato il link ma non lo trovo. Comunque li avevo trovati in rete tra gli accessori per HiFi. (prova a cercare pad disaccoppiatori elastici).
Dice che non sono abilitato.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
