deduco quindi che condensatori con ripple elevato sono anche più grandi ?
il ripple è indice di qualità del condensatore ?
Cos'è la corrente di Ripple in un condensatore ?
- Bergamotto
Re: Cos'è la corrente di Ripple in un condensatore ?
Si, in genere è piu grande.Bergamotto ha scritto:deduco quindi che condensatori con ripple elevato sono anche più grandi ?
Il current ripple è una qualità.
La bassa ESR pure.
Un altra qualità può essere la temperatura di lavoro, che se piu alta è meglio.
- Bergamotto
grazie mille
Le categorie di temperatura sono 70, 85 e 105 gradi. Il ripple dipende prevalentemente dalle dimensioni e dalla capacità di dissipare . Per esperienza meglio gli elettrolitici di case affermate perché i dati dichiarati sono attendibili. Io mi trovo bene con Nippon chemicon....
Ciao Carlo, lo "spacciatore" di componenti aveva anche proposto (a caro prezzo) a mio fratello condensatori da 125°.carlochiarelli ha scritto:Le categorie di temperatura sono 70, 85 e 105 gradi. Il ripple dipende prevalentemente dalle dimensioni e dalla capacità di dissipare . Per esperienza meglio gli elettrolitici di case affermate perché i dati dichiarati sono attendibili. Io mi trovo bene con Nippon chemicon....
La tensione di lavoro di un condensatore elettrolitico si riferisce alla tensione continua applicabile ai suoi capi.
La tensione alternata applicabile è una frazione della tensione di lavoro: diciamo un 5-10%.
Il ripple è un segnale alternato e la sua ampiezza non deve superare il limite come da specifiche.
Verrebbe da dire che maggiore è la tensione di lavoro e maglio è. Vero. Ma nasce un nuovo problema: più la tensione di lavoro è alta, più le dimensioni del condensatore crescono.
Negli amplificatori quindi di deve trovare un compromesso tra capacità, tensione di lavoro e dimensioni del condensatore.
L'altro problema è il "circuito equivalente" del condensatore:
R prappresenta le perdite RpCp rappresenta il fenomeno della carica residua, Ls è l'induttanza in serie. Più il condensatore è "grosso" più Ls è grande ed il condensatore, a frequenza alta, non si comporta più come condensatore ma come un induttore e non "filtra" più. Ls limita la capacità del condnsatore di filtrare le componenti di ripple ad alta frequenza. Per evitare i danni dovuti Ls si pone in parallelo al condensatore elettrolitico un condensatore plastico che si comporta da condensatore anche alle frequenza alte. I condensatori per uso audio sono fatti per tollerare componenti alternate maggiori.
Può essere utile leggere qui.
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... tore_2.pdf
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
