Ok!Bluenote ha scritto:Tutto ok. Se vedi la stellina diventare rossa in qualche brano abbassa di 1 dB il limite.Pepstain ha scritto:
Per quanto riguarda l'Headroom Managment ho fatto come hai detto.
Per il Sample Rate Conversion ho impostato tutto a 96 kHz.
Di seguito alcuni screenshot di quanto ottenuto, volevo chiederti se anche il resto delle impostazione va bene. L'ultima immagine è relativa ad un brano in riproduzione.
Miglioramento acustico stanza ascolto
- Pepstain
- Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
- Pepstain
Ti ringrazio, sei un grande!TomCapraro ha scritto:...credo di riuscire ad evitarti il lavoraccio.Pepstain ha scritto:
Ok, stesera le rifaccio. Come posso mostrare lo spettogramma, così da verificare le misure prima di mandarle?
Entro domani sera...o riceverai i filtri, oppure la "sentenza" di dover riacquisire nuovamente.
Nella MP del forum trovi il link dal quale scaricare la cartella con i filtri.
Ne ho relizzati due:
1) Flat
1) con un andamento leggermente calante alle alte.
provali e vedi quali problemi riscontri per poterli affinare.
1) Flat
- Pepstain
Ti ringrazio,TomCapraro ha scritto:Nella MP del forum trovi il link dal quale scaricare la cartella con i filtri.
1) Flat
ho creato due profili dsp uno per filtro, per il flat l'Headroom l'ho dovuto settare -6 dB per non avere clipping, il roll off a -6 dB da ancora clipping, faccio andare qualche brano e cerco di capire a quanto lo devo portare.
Per delle considerazioni aspetto prima di ascoltare un po' di musica e poi ti dico.
- Pepstain
Ciao Bluenote,Bluenote ha scritto:
- Convolution
Carica il file .wav che immagino tu abbia creato con DRC Interface (metti la spunta su unisci i filtri, altrimenti te ne crea due, uno per ogni canale).
Quest'area ha probabilmente un piccolo bug.
Se hai nominato il filtro, filtro.wav, ogni volta che lo modifichi con Cool Edit o con altro, fai sempre prima "Clear" e poi quando carichi il file fai aggiorna nella cartella dove si trova.
ho caricoto i filtri di Tom, ma non riesco a trovare alcuna spunta. Di seguito quello che ottengo:
- Bluenote
Hai fatto tutto correttamente.Pepstain ha scritto:Ciao Bluenote,Bluenote ha scritto:
- Convolution
La spunta si mette in DRC Interface, che e' il software per creare il filtro, ma tu lo hai avuto gia' pronto.
- Pepstain
Grazie!
- Pepstain
Rieccomi,Pepstain ha scritto:Ti ringrazio,TomCapraro ha scritto:Nella MP del forum trovi il link dal quale scaricare la cartella con i filtri.
1) Flat
con le mie considerazioni sul "gran" lavoro fatto da Tom. Premetto che non ho un orecchio sensibile e abituato a cogliere i particolari; ho ascoltato essenzialmente il flat e devo dire che il miglioramento si nota molto bene. Il palcoscenico è molto più ampio; prima era tutto ammassato al centro e in basso, adesso gli strumenti sono ben distanziati e sono bene identificabili anche al di sopra(come altezza) dei diffusori.
I diffusori sono quasi spariti; dico quasi perché in alcuni brani si possono localizzare ancora, ma penso che sia dovuto più alla registrazione che alla risposta della stanza.
Il suono lo trovo ancora un po' aspro; non trovo in questo senso, grosse differenze con la versione senza filtro attivato. Devo dire che non riesco a capire se questo sia dovuto ad una mia sensibilità, oppure ad un fatto oggettivo.
Venendo ad un argomento diverso, avevo intenzione di cercare di utilizzare un paio di pannelli fono assorbenti (120x60), da mettere sopra il termo e sopra il piano. L'idea è quella di usare dei pannelli del tipo "quadro acustico" di Audimmo, usando poi una cornice che mascheri un po' il pannello (per esigenze coniugali). Utilizzare una cornice attorno ai pannelli ha controindicazioni?
Grazie ancora Tom
Buona domenica delle palme a tutti.
Il suono "aspro" può dipendere:
- da un po' di distorsione e/o clipping dell'ampli e/o registrazioni sovramodulate
- un tentativo dell'ampli di oscillare
- eccesso di alte frequenze (nella risposta in frequenza)
- dal punto di ascolto troppo vicino a diffusori (prevalenza di suono diretto)
- dal "slap echo" (parete dietro ai diffusori e dietro al punto di ascolto troppo riflettente) detto anch effetto "glare"
http://www.mariobon.com/Glossario/Glare.htm
http://www.mariobon.com/Glossario/Slap_eco.htm
Si può:
- allontanare il punto di ascolto (anche mezzo metro)
- aumentare l'assorbimento alle spalle del punto di ascolto
- aumetare la diffusione del suono
- non dirigere il suono direttamente verso le orecchie (incrociare i diffusori davanti al punto di ascolto)
- usare cavi di potenza a bassa capacità (per non far oscillare l'ampli)
- se è causato da distorsione bisogna cambiare qualche cosa. Per esempio ridurre il rumore di fondo e abbasare un po' il volume di ascolto (mantenendo la stessa dinamica).
- abituarsi e far finta di nulla...
I tweeter com membrana in metallo a volte tendono a diventare aspri.
Una bella cornice barocca agisce da diffusore del suono (almeno alle frequenze alte).
https://www.google.com/search?q=cornici ... =firefox-b
Si può:
Se questa piccola asprezza c'era anche prima, e se dipende da qualche non linearità (non lineare = distorsione) il DRC corregge soltanto le alterazioni di tipo lineare.Pepstain ha scritto: Rieccomi,
Grazie ancora Tom
Chissà non dipenda magari dal Tweeter...
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
